Author Topic: Тупит и подёргивается при троганьи?  (Read 3433 times)
Offline menedzher
С машиной началась фигня, как показалось, после замены передней подушки. Сначала появился на холостых оборотах на D тихий звук, как потирает слегка резинка об металл, слегка газ дашь, трогаешься и проходит, думал, резинки подушки об что трут, или капот на резинках вибрирует. Потом стала при трогании тупить, дёргаться слегка - надо например вклинится в поток, стоишь, газу ей а она тупит и слегка подёргивается, как бензина не хватает, задержка в секунду, но неприятно. Далее едет нормально. Стал на светофоре, газу даёшь снова тупит, подёргивается, потом тронулся - едет нормально. Поменял свечи, то же самое. Фильтр воздушный вроде нормальный. Когда менял свечи, обратил внимание, что во всех колодцах, как роса из масла на стенках, слегка.
Думаю, может коробка. Две недели поездил так, поехал на замену масла. Поехал менять и на тебе -  нормально поехала, но звук трения резиновый появился??? Поменял масло,  масло не сильно грязное, сказали, можно было не менять, ушло 8 литров, масло стало чистое в трубках автомата.
Но изменений не заметил в работе. Короче, так определить причину сложно, но, может было у кого похожее.
На что грешу - топливный фильтр (тонкой очистки), или форсунки, ни то не другое не менял и не промывал за 220тык.
Промывать ли форсунки? Кто нибудь пробовал в топливо добавлять присадки? Есть мягкие,читал, которые активируются в двигателе и там моют, не засоряя фильтра мусором.
Обороты на D при остановке понижаются на середине от 0 до 1, то есть 500 примерно, вибрации нет почти.
пробег 220 тыщ...выбей каталик..!!!..у тебя просто выхлопа уже нету...он "забит"...
а фильтр в автомате поменял?...
« Last Edit: 20/08/11 by 2peek »
Offline Daniel
Не выдумывай велосипед, не лей ничего лишнего в жидкости, снимай и чисть форсунки сам. на станцию поедь и измерь давление в топливной. Другие подушки не смотрел ? Долго ездил с порванной ?(одна порванная расшатывает все остальные)
Каким образом менял масло в АКП , почему 8 литров ?
Offline freeman86
ушло 8 литров, я думаю, потому-что гнали масло пока чистое не пойдёт. Не экономично, зато надёжно :)
Offline Daniel
получается аппоратом гнали ? Уже обсуждалось, загрязняется гидромозг, вот тебе и затупы с подергиваниями
Offline menedzher
Фильтр был с собой, но масло менял в коробке тыщ 20-30 назад с заменой фильтра, сказали смысла менять снова нет, хоть я настаивал на замене, масло чистое и так. Типа непонятно, зачем я меняю его Насчёт каталика думал. А проверить как-то можно до выбивания?
Подушки менял все по очереди с разницей в пол года. Тут дело не в подушке. 8 литров так как на автомате, там смотрят на прозрачность, какое входит и выходит, как разницы в цвете/мутности нет, автомат отключают.
Да, неэкономично, на первом СТО сказали, привози масла 12-15 литров, бум менять. Возразил им, что уже менял и ушло меньше 10 литров, сказали едь к ним и там меняй, а мы типа супер-пупер. Уехал к другим, там своё масло есть и скока надо столько и прокачают. Смотрел сам по цвету, через 7 литров уже разницы в мутности почти не было. Насчёт гидромозга, дёргаться стала не после, а перед заменой и только при троганьи с места. Да, надо и давление проверить для начала.
PS Что-то некорректно я процитировал, поймёте?))
« Last Edit: 20/08/11 by Yurz »
проблема не в автомате, мне кацца.
Система зажигания это, я думаю.
ЗЫ. Скрепка ничего не говорит?
Offline Daniel
Поймем :) Спасибо Батьке за отмену цитат  ;D ;D
Проверить можно, наверное, только если у тебя есть чем его заменить, хотяб на время. Ну или если вообще снять весь выпуск и без него покататься  :)
Только ты просто высверли сверлом по дереву (Как советовал Юра в теме про каталик) весь выбивать не надо.
Да и на атмо это будет только плюс к экономичности и динамике  :)
Offline menedzher
Дождь идёт, скрепкой позже посмотрю. Но никаких аварий не выдаёт, всё как прежде, только при старте тупит. Я то же думаю, что дело не в коробке, просто на всякий случай поменял масло, зимой в морозы при включении задней были толчки и задумчивость
каталик можно проверить выкрутив верхнюю лямбду (не отключая ее!), проверь, чтоб рядом с получившимся отверстием не было проводов, и в путь
Offline menedzher
Спасибо, попробую. Я скидывал с лямбды провода, думал, мож с ней что, а сразу загорается чек
Offline menedzher
А где прочесть про сверление можно, точнее нельзя? Просто тем про него несколько.
я советую не выбивать катализатор полностью, а лишь просверлить отверстие в сотах 25-30мм достаточно будет для страховки от забитого катализатора, при этом частично катализатор будет выполнять свои функции, и звук не изменится почти. Открути 2 болта снизу и сверли, я сверлил ломиком (крутил руками), Дима Картман подготовил специальное перьевое сверло по дереву, им сверлил. Потом можно промыть соты от полученной стружки-пыли водой (не одевая открученный глушак), а можно просто прогазовать.
Offline menedzher
Совет, по моему хорош. гораздо лучше, чем полностью выбивать катализатор.  Подскажи, а длина сверла/ломика примерно какая надо? Сантиметров 30-40? А при этом способе надо выкручивать лямбды?
Offline ЧинГис
А где конкретно находится кат и откуда сверлить? Извините что поиском не ищу, рульку жарю и бегаю туда-сюда:)
я ничего не снимал, но если повредишь - будешь сам виноват - лучше перебдеть. Толщина слоя сот сантиметров 10-12, до них чуть больше - соответственно, сверло сантиметров 40 должно быть.
Кат находится перед мотором. Рульку высылай. :)
Offline menedzher
Тут видно каталик и понятно, см.. фотку http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2047.540.html
Offline menedzher
А не может это быть генератор, может щётки генератора износились? Отсюда странный звук и проблемы при наборе оборотов, ощущение, как не хватает чего-то. Хотя щётки менял тыщ. 80-т назад.
а как генератор используется при наборе оборотов?
Offline menedzher
х.з., предположил. У него ж выходная мощность от оборотов зависит. Крутит на холостых 600 об., а тут я педальку в пол, потребление требуемое возрастает, а генератор типа не успевает поднять резко выходную мощность и затупы. Хотя, наверное нет, можно проверить это включением потребителей по максимуму.
Я просто уже х.з. на что думать, но непривычно ездить, тапку жмёшь, а она тупит, как не хватает ей что. И звук непонятный, как со стороны навесного..
