Author Topic: сломался брелок сигнализации  (Read 6899 times)
он же написал сразу что кнопки такой нет ;)
Offline DemanDi
  • Ярвик
пропустил значит
Пофиг на ходовку прорвемся :)
позвонил - узнал - замена дисплея и корпуса стоит больше чем брелок. отключу короче сигу - подъеду к мастерам - 2100 включая новый брелок и кнопку валет. брелок от моей сиги в наличии
П.С. отпишусь как все прошло
брелок в таком состоянии:
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Странно все томагавки(преимущественно) это те же старлайны, а у них вроде даж у самой младшей модели была эта сервисная кнопка.. Демонтаж сиги может вызвать сложность в плане поиска релюшек(работал на складе общался с установщиками, знаю), если сигу делали тяп ляп, то релюшки действительно оставляют штатные (отключение подачи топлива, бензонасос и бла бла бла), в иных случаях эти релюшки меняются,прячутся,камуфлируются под "штатные"(не говорю уже про возможность установки радиореле, оно ваще прячется хоть в заднее сиденье), и демонтаж может всё усугубить... я бы начал с чтения мануала, хотя это уже вроде проделано.
А доп брелока нет?
Может кнопочка где-нибудь всё-таки есть, поищи руками под панелькой.
Offline Vovan_
Цитата "но, чтобы прошить брелок нужно чтуда подъехать с блоком," , так самы простой вариан найти блок отсоединить его от фишек и с ним ехать чтобы новый брелок прописать... (мысли в слух)
там еще антену надо снимать - короче заманаешься. сервисную кнопку тупо не поставили. Вован - ты намекаешь на то, что я не найду эти два провода?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
радиореле
  ;D
Ещё вариант: в инструкции написано, как снять машину с охраны без брелка. Что-то типа: включить зажигание, нажать три раза валет, выключить зажигание и т.д. Кнопка валет просто замыкает два контакта между собой, находишь блок сигнализации и снимаешь с охраны машину, тыкая отвёрткой в разъём кнопки валет вместо нажатия. Это если боишься/не хочешь провода резать, я лично так делал не раз.
Offline Vovan_
Боюсь что если это хоть чучуть "путняя" сига, судя по тому что она с обратной связью, то скорее всего так и есть и двумя проводками (как писали выше) которые достаточно просто скруткой замкнуть ты не обойдешься, иначе что это за сига такая)))))  Но!!!! Если ты полезешь к блоку и не найдешь(не захочешь резать) провода, то блин отсоедини блок, там как правило одина большая фишка, и может несколько мелких (антенна и тд).
Offline Vovan_
LET, непонятен твой сарказм, если ты хоть чучуть сталкивался с сигналками, то должен знать что Старлайны и томагавки собираются в раше из одинаковой китайской шляпы. Работал на складе http://ultrastar.ru/ , гарантийное, постгарантийное обслуживание блоков сигналок велось через меня. Гарантийный случай исправлялся так, мы делали следующим образом установщики нам привозили горевший блок мы его ложили в комплект новой сиги, из комплекта выдавая им новый блок, а новый комплект с горевшим блоком уходил поставщику, это к тому что перемещение блока это самое простое, нежели демонтаж всей системы. Простите за абракадабру, на работе ограничен во времени. )
судя по интрукции лет прав - там распиновка силового разъема - есть + на стартер и есть + на ключ зажигания - их он и советует перемкнуть. тока вопрос - можно ли просто меду проводами перемычку сделать чтоб не резать их? и еще непонятно если там + и там + то то значит ли что при присоединении цепь замкнеться и сигнал пойдет с ключа непосредственно на стартер в обход мозга сиги?
П.С. не нашел в распиновке входов для кнопки валет. как она обычно называется?
Offline Vovan_
Если всё так просто, то тогда сигналка вообще без реле или по вашему при замыкании этих "плюсов" релюшки откроются? .. Очень я сомневаюсь...
не понял про реле.
если непосредственно перед сигой сделать перемычку. то тогда и сига не в теме будет. и тогда она не сможет отключить стартер. или ты имеешь ввиду отдельное реле куда идет один из этих проводов. типо это реле по умолчанию  разомкнуто когда сигнализация включена и нужно перед ним врезаться со своей перемычкой?
« Last Edit: 16/08/11 by russamael »
Offline Vovan_
В каждой сигнализации есть дополнительные реле которые врезаются в цепи автомобиля( подача топлива, бензонасос, в зависимости от фуункционала и класса сиги этих реле больше и прячутся они глубже) в положении закрытой машины эти реле цепи разрывают (обывательским языком говоря) и фактически ну замкнешь ты стартер будет он крутить а цепь бензонасоса прервана релюшкой. В общем я то не установщик знаю только "макушки". Мож лет чего добавит или оспорит, м?
Offline Vovan_
Да сосбтвенно в инструкции у тебя реле только для ЦЗ и замка зажигания... можно и пробовать, я то боюсь что реле могут быть и на подачу топлива, или прочие органы управления.
Offline Vovan_
Или взять у установщиков кнопку на день, воткнуть к себе в блок снять с охраны и дальше уж как хочешь. Вот фото комплекта до кучи
есть дополнительная блокировка двигателя (бензонасос, коммутатор и т.д.). если подключен, то наверное надо будет по нему реле искать... я не нашел в распиновку куда втыкать эту кнопку((
Еще вопрос когда я буду делать перемычку - не сыграю ли я роль массы - ведь там везде +? замкнет нахер все.
Offline Vovan_
На хер всё незнаю, а вот блок спалить дважды два... Отцепи и свози блок и не парься) нарежут  тебе на него новый брелок, за одно узнаешь как кнопку поставить чтоб в след раз не мучаться... Дело прошлое без кнопки очень туго... Если где то в далеке садится батарейка от брелка и машина заперта.... ключем то ты её откроешь, но не заведешь и она будет орать.. мы так на Байкале в пургу попали в -40...
Сам ты роль массы не сыграешь, только если эти провода на массу не положишь мануально)))))
дык мне пох на орать - она не орет - контакт оторвал от клаксона под бампером и все - мне там вообще руку протянуть. в мастерской просто сказали, что еще и антену надо везти. - ее от торпедо отцеплять заепусь
