Author Topic: Снятие турбины,прокладки турбины (запах выхлопа в салоне)  (Read 7612 times)
Zaa
 Пошел смотреть под капот как там точно не ошибся ли номерами прокладок, заглядываю под крышку защитную турбины а там болта нет. между креплением турбины и выпускным бочком, я хз как он называется http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=de3f708c-fe2d-4d9a-b4b5-89ca6cbd47e0&pid=E2102AAC&office=ru с номером 17105
Думаю, почему у меня воняет выхлопом в машине, только недавно избавился от запаха бензина в салоне. Между этим коллектором и турбиной есть сальник, из чего он сделан? и как правильно он называется, такое чувство, что его менять надо.
И придется снимать все и турбину и все что рядом с ней мелочь, вопрос в том что, если я с ключами на ты, но никогда естессно этого не делал, то напороть не должен, руки верно растут вроде.  Мелких деталей там нет же? Какое техобслуживание заодно провести раз уж сниматься будет все.
upd: выяснилось ,что "с номером 17105 это катализатор".
Эта большая бочко и есть каталик? как же его выбивают? Но прокладку поменять смысл есть же?
прокладка на том же рисунке с номером 17279.
ZёMa
а у меня стало вонять после того как глушак оторвалЁ! и то после 3тыс оборотов
Да, это каталик, внутри "бочки" пористиый материал, дожигающий выхлоп.
Насчет запаха выхлопа - есть такой болтик на даунпайпе, которого может не оказаться на месте. Если стоять спереди лицом к машине, он будет справа от турбины, немного прикрытый тепловым экраном.
Zaa
снять турбину можно без проблем и тонкостей?  после того как я вчера болт крепления просто руками вытащил, я уже ничему в этой машине не удивлюсь.
ZёMa
без ВЭДЭШКИ я ни к одной гаечке теперь не лезу в табурете!
странный вопрос от владельца не стока.
Zaa
Почему не стока? Я в неи ничего не менял по капотом, кроме разминусовки и прокладки клапаннои крышки))
Zaa
Вообщем снял, посмотрел, коллектор держался на одном болте.... Второй,который я вчера вытащил руками он накосячил с резьбой, придется брать резьборез и подправлять грани скорее всего, от туда соответственно травят газы. прокладка поломана. в Даихатсу маркете под заказ через 3 недели, цена 316 руб. Может такая 17279-97401 прокладка есть в какой-нибудь
ремкомплекте или она подходит от других авто? Или аналоги. Экзист молчит, только Тоиота или Даихатсу
Ты бы сфоткал, легче рассуждать было бы.
Zaa
Вот фото, делал сразу при демонтаже.
http://imageshack.us/photo/my-images/825/imag0158d.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/197/imag0164rn.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/193/imag0172l.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/190/imag0175o.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/843/imag0176r.jpg/
 Вот на этой фото http://imageshack.us/photo/my-images/546/imag015811111.jpg/, отметил зазор, не знаю что и как делает эта штука из акутатора спица они и отодвигает эту заслонку.
Zaa
Буду заказывать прокладку. Купил паронит. Думаю вырезать под размер прокладки и поставить старую металлическую и сверху паронитовую, паронит не должен же выгореть? как лучше сделать или паронитом полностью прокладку заменить?
Zaa
Докрутился болтов..... сорвал один вот тут http://imageshack.us/photo/my-images/687/imag0158o.jpg/
Торчит 3 миллиметра. Чем можно его выкрутить? Думаю в тиски зажать и крутануть, только надо полностью крепление турбины снимать, там 4 болта. 2 верних выкрутил, а нижние никак не поддаются.... ппц млин.
« Last Edit: 13/08/11 by Zaa »
Zaa
Подскажите из чего самому можно вырезать такую прокладку? Металоасбест? Лист нержавейки, меди или алюминия?
алюм стечет, а медь и нержа пойдет, асбест мне кажется может растрепаться газами, поэтому - только как временная мера.
Zaa
Заказал уже прокладку. Ждать 2недели -  не выдержу автобусам кататься. Завтра за экстрактором, выкручивать плод кривых моих рук.
Высверли его, экстрактор хлам, убедился на личном опыте. По крайней мере мне попались кавно. Начнешь сверлить, остаток шпильки, с другой стороны выкрутится и выпадет, быстрее будет.
IRK - YRV turbo 2001
Мне по ходу повезло...Заменил свечи тачкО полител...пацаны помогли..сказали турбина вообще живая...и вентилятор дует...Залили в радиатор воды и все температура до красной зоны перестала уходить) Потом в нашей ветке ели же интересно Антох прочти) баля ну и нагнал ты жути на меня))) Правда под крышкой турбины масло обнаружено было все же( Еще будем думать потом. Но хоть по ехала и температура норм ито славо богу.
Рано радоваться, возможно всё еще впереди.))
