Author Topic: Снятие турбины,прокладки турбины (запах выхлопа в салоне)  (Read 7602 times)
Zaa
У меня температура и росла постоянно, не знал что делать. Сейчас  понял, что это выхлопные газы нагревали там все. Сегодня сверлил, глубину сверления-то я не знаю, можно досверлиться насквозь. Сорван именно тот болт который глухой! не сквозной, вот в чем трабла! http://imageshack.us/photo/my-images/687/imag0158o.jpg/
Тогда экстрактор, либо сверлить помаленьку.
из паронита делают прокладки, хотя около мотора они из железа. мне с фланцем турбины прислали прокладку... даже не знаю из чего она, типа такая, внутри какой-то пористый мягкий материал, снаружи тонкий перфорированный металл
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
нормально там всё - тачку вскипятить не успели +1 для k3-vet
Zaa
Вытащил экстрактором. Поставил все. Собрал. Завести не могу - сел аккумулятор))))
ZёMa
Zaa
Завелся. Урчит как кот машина. выхлоп по другому слышно. Запаха выхлопных газов такого уже нет. Но все равно пахнет в салоне как  из под капота ни то вызлопом ни то горелым маслом ни то авнтифризом паленым. И идет теплый воздух из под водительской панеле под рулем, правее педалей. И усиливается при открытом окне. Подкрылков нет на моем агрегате. Откуда может дуть, из каких щелей? Неужели у всех тянет в салон вонью из под капота!
Offline Daniel
Только у избранных , у которых доп опции установленны:
  ;D шутка. У меня нет никаких запахов  :-[
Все резиновые заглушки точно на месте ? Может дрыгатель нада помыть ?  :-* Или где-то утечка жидкостей (масло, антифриз и др.) , которые попадают на коллектор или ещё куда на нагретые детали ? Бонально, конечно, но вдруг?
Zaa
какие резиновые заглушки,где лни есть? Га коллнктор ничего не капает. автомат еще с момента покупки в масле ,но слой не увеличивается. застыл тем же слоем.
Offline Daniel
Которые в перегородке между дрыгателем и салоном дырки закрывают, и в коротые шлейфы проводов идут....
Zaa
Там все нормально. Залез проверил. Сьездил на разборку сравнил как там под капотом и как у меня - все совпадает. Еще раньше все отверстия замазал, которые были. Когда машина стоит и не заведена, то не пахнет. Когда поедешь, то находится внутри невозможно. Уже прям не знаю, что делать.
Offline Dr_Alex
У меня когда нормально так дубанёшь, из под капота воняет палёным маслом. Я почему то думал что это нормально, щас почитал эту тему оказывается что нет. Или всё же нормально?
Или всё же нет, вонять должно в сортире на даче, а под капотом маслом не должно))
Offline Dr_Alex
Хреново, в чем может быть причина? Получается что начинает вонять только когда турбина включается.
Глянь болты на турбине/каталике.
