Author Topic: Ремонт АКПП (промывка гидромозга) тойота Пассо K3-VE. Фотоотчёт.  (Read 31516 times)
Очень много....  РАзличаются может только количеством фрикционов и то не факт, жаль нету Наиля...
разные, причем разные и с атмой и разные с турбой.
Что ты имеешь ввиду? Разные планетарки с ярвом, чуть разные солнечные шестерни, разные наборы нижних фриков? различаются также количеством фрикционов на валах 3-4 и 1-2,R, в сравнении с турбо ярвом, так и с атмо ярвом, меньше фриков чем у турбо, больше чем у атмо, но при этом многие внутренности одинаковые....  и самое главное многие взаимозаменяемые...
я имею ввиду наши с тобой мытарства.
Планетарки, конечно одинаковые, корпуса одинаковые, гидромозги вроде одинаковые, но это тонкий момент. Много запчастей взаимозаменяемы, не спорю. но чего-то мы еще не знаем.
xRust
того что попонцы сделали разные кузова - на одинаковых трансмиссиях ? ;)
Вот мира L250 и бун одинаковые, А бун и ярв разные....
2002happy
В общем заказал по сходной цене контрактную коробку из Владивостока. Изучил немецкий мануал. Надосуге переберу свою коробку не спеша, отрегулирую зазоры во фрикционах, заменю сальники и уплотнительные резиновые кольца на поршнях, произведу деффектовку. Имея коробку в запасе авто можно будет эксплуатировать с минимальным простоем.
А коробка пока после прогрева, так и включает первый раз D с задержкой в 4 секунды практически без удара(когда холостые обороты маленькие). После промывки гидромозга, замены фильтра и жижи на новые, работает идеально, переключает почти незаметно, масло не темнеет, блокировка ГТ, торможение двигателем, кикдаун, накат идеально. Как придет контрактная, отпишусь. Думаю недели за 3 должна прийти, если ПЭК не подведёт.
2002happy
Ну мне спешить некуда, машинка ведь на ходу. Из Красноярска за 10 дней литые диски через них пришли, из Уфы за 8.
Единственное неудобство это длительный прогрев перед поездкой и соответственно расход по городу перевалил за 10 литров на сотню.  Раньше в десятку по городу помещались. Но это мелочи жизни.
2002happy
На всякий случай выкладываю ссылку на мануал на немецком языке по ремонту АКПП К3-VE типа А4В:
http://www.auto-detal.ru/Disc_2/011102/000728_9735/0728_02.pdf :-X
2002happy
Сегодня получил коробку. Покупал у компании Land http://www.125auto.ru/companies/company-32466/ потому, что предложили самую выгодную цену.
До получения хотел вскрывать поддон для осмотра, но после беглого осмотра сомневаюсь в необходимости это делать. Коробка ни разу не вскрывалась, на всех винтах присутствует заводская маркировка красного цвета и все стыки собраны на заводском розовом герметике. Представитель Land при продаже заверила, что коробка была до разборки автомобиля в японии  работоспособной. Цвет масла на щупе как будто только с конвейера сошла, хотя коробка 2004 года. Или сальники лучше новые установить? Сальник привода можно и на машине заменить, а вот сальник первичного вала под гидротрансформатором наверное для подстраховки поставлю новый. Теперь только время найти для замены коробки. Фотоотчёт постараюсь сделать.
тогда уж и задний сссальник колена поменяй, только не спеши - часто вылазят они обратно, поэтому лучше выждать время полчаса-час.
2002happy
У двигателя с сальниками и расходом масла всё отлично. А вот ГТ при транспортировке не был жёстко закреплён. Подложили дощечку и привязали капроновой верёвкой к картеру. Один конец верёвки перетёрло и ГТ мог прыгать в дороге. Поэтому сальник маслонасоса под сомнением. Хотя внешне сам сальник целый, но небольшой след масла на корпусе насоса имеется.
обычно задний сальник колена меняют "при случае", а не когда из него потечет. Ну как знаешь - тебе видней, конечно.
2002happy
Вот фото того, что мне пришло из Владивостока после обработки снаружи кёрхером:
цвет масла на щупе:
сальники ГТ и ШРУСа:
трещина под болтом кронштейна подушки, очевидно результат предыдущего дтп. Не критична:
« Last Edit: 15/09/11 by 2002happy »
чето герметик слишком неаккуратно для заводской упаковки нанесен...А болты пометили на разборе - чтоб, типа, ты не лазил.
А на последнем фото что за трещина?
2002happy
Это к коробке крепится кронштейн подушки под аккумулятором которая. 2 болта отлично, а под третьим трещина но снаружи  корпуса. Кронштейн снимал, там ещё около 5 мм до корпуса. Но из за трещины резьба прослаблена, но болт затягивается. Думаю не отвалится. Нагрузка на него небольшая. На самой первой фото этот кронштейн прикручен 3-мя болтами и к нему масса закреплена(справа вверху на фото). Трещина под самым дальним болтом.
Краска конрящая болты по внешнему виду старая, явно не свежая. Болты поддона тоже все законтрены. Не исключаю, что контрили в японии перед отправкой, т.к. на моей авто такого сплошного маркирования нет.
2002happy
Сегодня выбрал час свободного времени и вскрыл поддон контрактной акпп. Вот результат:
Результат порадовал.
Yurz был прав, герметик на поддоне не заводской, поддон ранее вскрывался. Осадка на магните немного. Немагнитный осадок в поддоне отсутствует.
2002happy
Сегодня установил контрактную коробку на автомобиль. Управился за 4.5 часа. Фотоотчет выложил на форуме тойота пассо:
http://www.passo.su/forums/index.php?showtopic=2479&st=0&gopid=36959&#entry36959
Коробка работает отлично, как новая.  :) О том, что не стал ремонтировать свою, не жалею. На досуге, теперь уже наверное зимой разберу свою и произведу деффектовку.
Сальники менять не стал, т.к. они сохранили эластичность и визуально следы износа отсутствовали.
« Last Edit: 21/09/11 by 2002happy »
