Author Topic: Ремонт АКПП (промывка гидромозга) тойота Пассо K3-VE. Фотоотчёт.  (Read 31490 times)
2002happy
Проверил скрепкой на наличие ошибок АКПП  и двигателя. Ошибок нет. Есть небольшая разница в поведении двигателя при включении на прогретом R и D. При R обороты сразу немного снижаются как от нагрузки и чуть чуть приподнимаются после включения. При D обороты сразу немного растут(пробуксовка) и тут же снижаются. Отсоединил разъём от ЭБУ АКПП и прозвонил обмотки всех клапанов и сопротивление датчика температуры.
Электромагнитный клапан №1 и №2 - сопротивление обмотки 5.9 Ом,
электромагнитный клапан №3 - 5.6 Ом,
электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора и электромагнитный клапан переключения - 17.7 Ом,
электромагнитный модулирующий клапан - 13.2 Ом,
сопротивление датчика температуры - 970 Ом(лампочка низкой температуры ОЖ не горела, двигатель был теплый)
Измерения ничего не дали, всё в пределах допусков. Какие будут мысли? Почему буксует в режиме D на холодную, что смотреть ещё? :o ??? :(
Схема подключения ЭБУ АКПП Пассо:
« Last Edit: 31/07/11 by 2002happy »
Слесарь-программист
Да мысль очень простая, видно ты недомыл какой-то клапан. Они от руки должны ходить, проходили уже такое. Когда на холодную работает - подклинивает, на горячую блок слегка расширяется, и подклинивание проходит. Проще говоря, это либо один из соленоидов, или (что более вероятно) один из механических клапанов подрывает.
2002happy
Когда первый раз собрал неправильно 4-й набор(пружина, поршень, заглушка) то включение режима D происходило очень быстро, но жестковато. Механические поршни перемещаются в плите легко и без прикусывания. А электромагнитные клапана ведут себя не совсем для меня понятно. Можно попытаться поменять одинаковые электромагнитные клапана местами: №3 с №1 или клапан переключения с клапаном блокировки ГТ и посмотреть, что изменится в поведении авто. Но я не совсем понимаю назначение этих электроклапанов. Задействованы ли они в момент перевода селектора из N в D? Хотелось бы это делать осознанно. Допустим что то после замены изменится,  но как вычислить виновника?  :-\ ??? :o
2002happy
Сегодня всё вернулось на круги свои... Утром задержка в режиме D - 2 секунды с ударом, т.к. двигатель недогрет и повысил обороты из за отсутствия нагрузки от ГТ, вечером после работы 4-5 секунд с ещё большим ударом.
Прозвонил по сервисам. Предлагают сразу снимать, разбирать,и деффектовать и устанавливать новый ремкомплект, типа пациент скорее уже мёртв, чем жив. Цена вопроса от 20 до 40 килорублей, в зависимости от состояния коробаса.. На вопрос почему в течении дня на всех режимах ездит нормально ответ один, что это будет не долго. Один мастер предположил проблему ГТ(муфта переднего хода) и только один проблему гидроплиты в месте посадки электромагнитного клапана частичной блокировки гидротрансформатора - цена вопроса 13 килорублей(на боковой поверхности сердцевины клапана я наблюдал  небольшую ступеньку величиной не более 0.05 мм на переходе в гидроплиту).
Вечером сделал stall test: - в обеих режимах и в R и в D обороты двигателя в норме, порядка 2000-2200 об/мин. Что делать дальше? Предложения будут?  :-[
Слесарь-программист
Так, если stall проходит нормально, значит фрикционы живые. Надо соленоиды бы тебе еще разок проверить. Прямо взять и 12 В подать на каждый, и посмотреть, как он открывается. Если подклинивает или не открывается, то ты его нашел.
2002happy
Вечером попробую.  Смущает то, что электроклапана переключения и частичной блокировки щёлкают только первый раз, а потом только после встряхивания их сердечник уходит. Это я на фотках пытался отобразить. Не получается отделить мухи от котлет. ;D Днем на авто доча ездит.  Спасибо, как проверю отпишусь по результату.
2002happy
Спецы по коробкам предполагают чисто болезнь по гидравлике. Попробуем вечером перед поездкой навалить оборотов, предварительно прогрев и включить D на сбросе газа. Если включение произойдет без задержки, то подтвердится что болеет гидравлика, а не электрика. Сегодня утром, после вчерашнего stall testа включила D без задержки. Если ничего не найду, буду пытаться с вечера в пятницу отогнать на диагностику, чтобы утром в субботу посмотрели. Но это всё в перспективе. Думаю, причина в каком то "свище", из за которого после длительной стоянки горячее масло вытекает из ГТ и утром давление не успевает наростать до необходимого в каналах и ГТ, что и является причиной. Проверить можно попытаться по уровню жижи без запуска двигателя. Но даже если это и так, то где может протекать? Резиновый уплотнитель между ГТ и корпусом? Или есть ещё резиновые уплотнители внутри коробаса. Кто разбирал, подскажите?
2002happy
Продолжаю отрабатывать версию слива горячего масла из ГТ при длительной стоянке.  Мне эта теория логична, потому как проблемы букса на холодном запуске начались с приходом жары в наш город(возможно это просто совпадение).
Сейчас авто простояло после поездки 2 часа. Пробная заводка(двигатель ещё тёплый, лампочка  низкой температуры не горит)включил R-отличное включение, мягкое и без букса и удара, D-задержка 2 секунды с повышением оборотов и небольшой удар при включении. Двигатель продолжает остывать. Через пару часиков сделаю ещё один пробный старт.
Уровень масла перед запуском, как и сразу после глушения горячего после поездки на 10 мм выше верхней метки "Горячее". За 2 часа стоянки уровень не изменился.
2002happy
Мдя, всё также включение в D происходит с задержкой.  После этого включается как обычно. Прислушиваясь к включению обратил внимание , что включение D как бы одноступенчатое, а R включается как бы в 2 этапа, если такое выражение уместно.
Буду договариваться на диагностику, что покажет.
2002happy
Договорился, завтра еду на диагностику. Посмотрим, что скажут профи с оборудованием.
КУда? Где у нас в КРД спецы по автоматам?
2002happy
miravod> Написал в личку, чтобы не сочли за рекламу.
2002happy
  Спецы сказали, что проблема в уплотнении поршня "форвард" и образуется воздушный пузырь. Цена вопроса: -6000 снять поставить, 10000 разобрать собрать. За такие деньги сам сниму, разберу, соберу и поставлю, ещё и фото процесса поделюсь. Что сдерживает, так это отсутствие информации по поводу приобретения ремкомплекта резиновых уплотнений. И непонятно, что из себя представляют эти поршни.
Что за поршень? Внутри коробка почти такая же как на ярве, думаю уплотнения где-нибудь на форуме найдешь, но такого там вроде нет...
Думаю это поршень, который над планетаркой, сборный, разобрать его, залить атфки и собрать нормально, чтоб прыснула.
Хотя что-то мне не верится что он сам по себе начал так глючить. Тогда вообще передачи бы не было.
2002happy
чОрный>возможно травит масло или повышенный зазор у фрикционов. Поэтому или пока выгоняет воздух и отсутствует давление или выбирает увеличенный зазор у фриков, что и даёт задержку.
Спец в сервисе сказал, что у него уже был именно такой случай(по внешним проявлениям) и причина была в завёрнутой резинке поршня. Случай довольно редкий для тойоты. Считает нашу коробку не совсем удачной. Чинят 20 наших и только 1 витца, примерно в такой пропорции. То что доработали планетарку хорошо, но в целом надёжность не на высоте.
 Изучаю устройство и принцип работы акпп. Не хватает информации именно по нашим моделям, чтобы определить, какой пакет фрикционов зажимается при включении D и какой поршень, тормозная лента участвуют в этом процессе.
Не хотелось бы затягивать ремонт из за поиска запчастей. Подумываю о приобретении контрактной. Но цена приемлемая более менее только из владика, а нашем регионе достойных предложений не нашел. Снять-разобрать проблемы не вижу, за пол дня-день, можно управиться. Сомнения в правильной диагностике из за отсутствия опыта и информации по зазорам в пакетах фрикционов. В общем, буду думу думать...
Ну тогда можно взять в качестве донора литровую АКПП она на порядок дешевле, но по внутрянке не сильно отличается... Зазоры? надо внимательнее смотреть:) может если заказать контрактную, там пробега будет меньше, там зазоры и посмотреть..  У нас нету резинок ВНУТРИ АКПП, НЕТУ РЕЗИНОК НА ПОРШНЯХ:):):) ЧТо-то он рассказал тебе не то, есть резинки только на валах которые входят в маслонасос...  На них сидят блоки фрикционов..
Литровая по внутряшке совсем другая.
литровая от пассо? такая же...
2002happy
"Экзист действительно показывает много одинаковых деталей у коробок 1KR-FE и K3-VE.
