Author Topic: Что-то стучит в подвеске...или где-то еще???  (Read 5054 times)
Вобщем я в отчаянии....начало стучать на кочках что-то...после заезда в Автомагистр, Кирилл сказал, что скорее всего опоры стоек кончились...поменял опоры - не помогло, в выходные поменял стойки, стало кайфово и помягче, но на кочках всё равно стучит...звук как-бутдо стойки пробивает или похоже как молотком по сухой деревяшке бьют...что еще может быть???>:(
Это конечно опять гадание на кофейной гуше, но вдруг я не одинок в этой беде.
« Last Edit: 18/07/11 by Rootboy »
втулки подвески?
Offline To4e4ka
...похоже как молотком по сухой деревяшке бьют...
Да очень похоже на втулки стабилизатора
А.Б.Зингер
Offline TieX
  • Кирилл
Вобщем я в отчаянии....начало стучать на кочках что-то...после заезда в Автомагистр, Кирилл сказал, что скорее всего опоры стоек кончились...поменял опоры - не помогло, в выходные поменял стойки, стало кайфово и помягче, но на кочка всё равно стучит...звук как-бутдо стойки пробивает или похоже как молотком по сухой деревяшке бьют...что еще может быть????  >:(
Вооот ! и у меня такая гуща.
Стучит только на серии кочек !? когда бывает что подвеска разгружается совсем !?
Lancer EVO 6 TME
точняк! именно на серии кочек.
значит амортизатор?
значит амортизатор?
я же написал, что
всё новье.
пружина в аморте не болтается при вывешенном колесе?
А рычаги впорядке?
Offline Daniel
а рулевая рейка
а глушак не стучит не обо что?
надо посмотреть, но мне кажется не в этом дело...
А рычаги впорядке?
как это проверить?куда смотреть?
а рулевая рейка
он хорошо прикреплен, да и звук именно со стороны колес.
Offline Lifter
  • Дмитрий
в стоковых рычагах очень мало смазки - у меня уже оба заменены. сними пыльник тяги посмотри на наличие ржи
Кирилл диагностику подвески бесплатно делал, заедь. На подъёмнике все сальники видны
Offline Daniel
На заглушенной в разные стороны подергай руль
А вообще :
+100... На большинстве СТО диагностика бесплатно. У нас в городе и вибростенд есть бесплатный
Offline To4e4ka
Еще раз повторю: если именно в области колеса глухие удары, то очень похоже на втулки стабилизаторов. Такая же фигня была, звук как будто деревяшкой по рычагу бьют
А.Б.Зингер
у меня есть такой стук, но резинки новые, да и трудно сказать где именно стучит. к тому же много чего нештатного стоит. у Кирилла, кстати, машина проезжает те же неровности бесшумно в сравнении с моей. списал на более жёсткую подвеску турбоэровскую и конструктивную особенность подвески "стучать"
А мож суппорт? На напрпвляющих.
Offline Daniel
Нижний рычаг (с шаровой) тоже может греметь (сама шаровая неисправна\порванн пыльник) ?
Возможно еще подушка коробки, если слева брякает.
