Author Topic: Что-то стучит в подвеске...или где-то еще???  (Read 5028 times)
Offline TieX
  • Кирилл
У меня по крайней мере брякает справа... и субъективно подвеска гулять стала в пределе сантиметра. легко раскачать машину на этот сантиметр. а дальше как и должно быть мертво все. благо подвесон жесткий.
Lancer EVO 6 TME
Поменял сегодня все резинки спереди на полеуретановые, стало еще лучше :)))) НО звук остался, зато теперь не так часто. Наверное всё же боковая подушка. Буду менять...
Offline Странник
  • Sed magis amica veritas
главное что бы не банально колесо непрекрученное гремело  ::) у меня зад шумел после смены подшибника, после поезки к разным ремонтникам и их гадания на кофейной гуще причину нашел сам, подшипник новый до конца не опрессовали, в процессе езды он сам стал на место и колесо гремело от люфта  ;D А что за аммортизаторы купил?  :)
RED DaihatsuYRV, 2001г, 1.3 turbo, PanoramaPack, CubicPro
Каждый из нас бывает несколько раз в день дураком, но главное не превысить лимит ;)
Offline freeman86
у меня стучит передняя подвеска. Не на серии кочек, но тогда, когда кочка попадает на одно из колёс. Кирилл посоветовал поменять все резинки...
Да, поможет, мне по крайней мере, только это помогло, бряк был такой, буд-то что-то не прикручено.
Offline TieX
  • Кирилл
Поменял резинки стаба . 2 втулки и 4 сайлена на полеуретан. жестче стало . стук остался...
Lancer EVO 6 TME
BoB
Такая же херня ,стучит слева с весны ,поменял стойки ,резинки впереди все,стучит.Грешу на опору стойки или подушку боковую.
glaffear
у меня с зимой (в хабаре уже дубак все-тки) застучала подвеска спереди слева. сначала думал, что амортизатор, потом, что шаровая опора или наконечник рулевой тяги, но все оказалось вполне рабочим и молчаливым. Звук стука пустого амортизатора издавала пружина, которая на сжатии или отбое задевала за пластиковый подкрылок!!!! подогнул его и не нарадуюсь:)
