Author Topic: На N едет вперед, на R стоит на месте  (Read 9099 times)
Offline Antonio
В общем ситуация следующая...
Подъезжаю к дому, паркуюсь, включаю заднюю непонятный скрежет с вибрацией и никаких движений. Включил D, проехался, всё норм, снова R - никаких движений, N - машина едет вперед, P - пытается катиться, но останавливает фиксатор.
Загнал на яму, посмотрел селектор, всё в норме. Снял поддон, на магните присутствует стружка, а так всё в норме...
Поставил всё на место, ничего не изменилось, поехал на стоянку, включаю D - вибрация, чуть газу и едет, буксует на всех передачах очень сильно...
чО за хрень?
жОлтыйтурболевыйруль
ZёMa
в каком смысле буксует?
Offline Antonio
обороты растут, а машина не разгоняется
ZёMa
а я то думал колёса буксуют! фрикционы сдохли.....
а про положения селектора это надо смотреть тросик ещё раз
планетарка... болты...
Offline Antonio
Месяца не прошло с замены планетарки
значит так фиксили... болты откуда брали?
причем тут планетарка? Если
т.е. остается включенной передача
планетарка новая (с болтами под звезду)
Юр, недочитал, тогда похоже на соленоиды.
Селектор? Гм. а вибрация и скрежет?
Было такое, когда снимал/ставил, промахнулся с селектором. Перевыставил "на глаз", все прошло.
Offline Andre590
  • Был Желто ГОНКО С ЛЕВЫМ РУЛЕМ, Есть чЁрный Обезьян
Антоха освети коробку... а то какоето прям западло(((
Кто жизнью искушен, тот время не торопит)
Был Желто ГОНКО С ЛЕВЫМ РУЛЕМ, пока Есть чЁрный Обезьян туарег 2006г., Появился новый звереныш, Антарой зовут с 3-х литровым v6))) Пока обкатка))
Offline Antonio
да ваще беда какая то:(
Offline Andre590
И гони мысли не хорошие от себя))
ппц коробас поменял  :-[
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Трос селектора прикрути нормально для начала.
"The truth is here."
Offline Antonio
как месяц назад с Наилем прикручивали, всё так и стоит!
Offline Hudrolax
Вся проблема в гидромозге. Если трос прикручен, то советую слить масло, снять гидромозг, разобрать, проверить ход всех поршней, почистить карбклинером от грязи. Обязательно проверить ход поршня (штока), который двигается ручкой селектора. С прикрученным фиксатором он должен четко занимать свои положения. Проверить Ом-метром все соленоиды (сопротивление согласно мануалу). Установить гидромозг, установить новый фильтр, залить свежее масло. Думаю после этого все будет Ок.
Offline Antonio
Гидромозг тут не причем... Сегодня поменял на 100% рабочий, эффект тот же...
