Author Topic: На N едет вперед, на R стоит на месте  (Read 9108 times)
Трос селектора точно нормально прикручен?
Offline Antonio
Нормальней некуда, как Наиль прикрутил, так и стоял!
жОлтыйтурболевыйруль
возможно Наиль ошибся. может необходимо сдвинуть немного?
Offline Antonio
ну а как я тогда приехал из Казани, месяц тут покатался и еще в Екб съездил?:)
ну а почему тахда "На N едет вперед, на R стоит на месте"?
логика говорит что тут собака зарыта  :-[
Offline Antonio
Да хз.. коробка снята, дело за малым...
Offline Antonio
В общем разобрал... В большом барабане фрикцион в какашку разлетелся...
Offline Antonio
В общем поменял большой барабан в сборе, не помогло... Проблема осталась, хз чо делать!
Кстати, сейчас на паркинге спидометр показывает что машина едет!!!
« Last Edit: 22/08/11 by Antonio »
млин! ХЗ наговор какой то чтоли...
Трос селектора пока может попробовать подвигать туда сюда?
Offline Antonio
А смысл? Он переключает всё как положено
если спидометр на паркинге показывает, что машина едет - то у тебя датчики местами перепутаны - не думал об этом? Хотя как это возможно не представляю.
у меня тоже иногда показывает Р и при этом машина не заводится потому что переключение не четкое - надо регулировать по идее тоже (1 из 100). у тебя, как я понимаю, смещение идет намного сильнее вот и все. ХЗ ты же при регулировке ничего не потеряешь. место где до этого все находилось можно ведь и отметить?
Offline Antonio
То что датчики перепутаны, маловероятно, отмечал когда ставил какой откуда...
Сейчас машина вперед тихонечко едет, но буксует шописец...
Смущает что второй раз за месяц разваливается один и тот же фрик в одном и том же месте.
Yurz есть вероятность что Наиль что то не так поставил с этой новой планетаркой?!
вероятность есть, но все же она ничтожно мала, принимая во внимание опыт и внимательность Наиля
Я с ним попытаюсь поговорить ночером
Offline Antonio
Ок, спасибо!
Offline Antonio
Фото фрикциона, внутри барабана видны задиры
тот блок, что в эти фрики вставляется провалился глубже, а это значит, что он меньше по высоте, я правильно понял?
Offline Antonio
Да не должен быть
долго пытался понять что ты сказал юра, так и не понял...  Так в чем проблема?
Offline Antonio
Сегодня съезжу, поковыряю мозг акпп, может с диодами чо нить?!
Перерыл всю тему про КПП, нашел одну в которой симптомы как у меня, но там проблема в болтах была...
