Author Topic: Турбина?  (Read 3404 times)
Offline Lifter
  • Дмитрий
Турбина?
« on: 15/07/11 »
Товарищи! У меня есть подозрение на кончину турбины. через 1 минуту стоянки на холостых начинает сизый дым идти. если ехать в районе 1200-2000(больше на кручу ибо обкатка) дыма нет. Останавливаюсь и через минуту начинает поддымливать. стоит чуть добавить оборотов дым через некоторое время пропадает.  Люфтов в турбине нет ни продольных ни поперечных.
Кто что думает по этому поводу?  Может есть у кого неиспользуемая турбинка для проверки?
> Турбина?
« Reply #1 on: 15/07/11 »
А ты что-то переделывал в штатной системе вентиляции картера, вернул назад?
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Турбина?
« Reply #2 on: 15/07/11 »
а шо? заглушенный сапун (зелёненький) может повлиять на это?
> Турбина?
« Reply #3 on: 15/07/11 »
Про вентиляцию.
Подумал, понравилось, подумал еще - получается, что в стоке - все сделано (как ни странно!) правильно и менять смысла особого нет, если не применять принудительную вентиляцию (с использованием эл.моторчиков).
При отрицательном давлении на впуске - посредством вакуума картерные газы сосутся во впуск и там "догорают", при положительном - клапан закрывается, и разрежение уже появляется перед турбиной - и картерные газы сосутся с передней части клапанной крышки... - попадая опять во впуск, и даже смазывая (хотим мы этого или не хотим) весь впускной тракт.
И если ты, Дима, заглушил зеленый клапан, то дыметь у тебя на холостых и будет, и особенно после прогазовок - на холостых.
> Турбина?
« Reply #4 on: 16/07/11 »
Точно. Я его не трогал. И не дымит ниче. Забери у меня помойку и сделай все по уму.
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Турбина?
« Reply #5 on: 16/07/11 »
помойку 100% заберу, вот только никак не доеду.
Все шлангочки вернул на место, но на холочтых ещё не проверял эффект.
Zaa
> Турбина?
« Reply #6 on: 03/08/11 »
Подскажите по цифрой 1. Там крепится турбина, получается сопливит в районе крепления. Из чего можно сделать прокладку? и под цфрой 2 что это, кстати?
http://imageshack.us/photo/my-images/840/65397495.jpg/
> Турбина?
« Reply #7 on: 03/08/11 »
1. Заказать в экзисте.
2. Актуатор
Zaa
> Турбина?
« Reply #8 on: 03/08/11 »
Номер этой прокладки какой подскажешь?
Offline VHS
  • та ещё кассета
> Турбина?
« Reply #10 on: 06/04/13 »
ребята, добрый вечер всем! нужна помощь ::) на холостых при прогреве (машина 2 недели стояла) идёт сизый дым, запаха масла в выхлопных газах нет. На больших оборотах в районе горячей части турбины появляется дым. Как я понял это сечёт из прокладки, так ли это? Что ещё может быть? Турбина живая, люфтов нет
ищется блок эсп 11пин, пассажирская, пороги, дворник задний, зеркала наружние
> Турбина?
« Reply #11 on: 06/04/13 »
лазили туда ??? Турбу снимали ? Просто так прокладка начала сечь  :-*
Offline VHS
  • та ещё кассета
> Турбина?
« Reply #12 on: 06/04/13 »
нет, вот смотрим и ищем косяки от предыдущего владельца >:( ещё масло уходит, но это прокладки двигателя менять надо, т.к. он почти весь в масле :-[
> Турбина?
« Reply #13 on: 06/04/13 »
Ну это согласен  8) А вот по прокладке верхняя катализатор - турбина эта ???сечет
Offline VHS
  • та ещё кассета
> Турбина?
« Reply #14 on: 06/04/13 »
понятно, значит будем и тут прокладки менять, спасибо! 8)
> Турбина?
« Reply #15 on: 06/04/13 »
тебе вопрос задали, а не направили. - вот это равносильно знаку вопроса.
Offline VHS
  • та ещё кассета
> Турбина?
« Reply #16 on: 06/04/13 »
Yurz если в тексте нет знака вопроса, для меня это не вопросительное предложение ;)
тогда вопрос к вам (опыта достаточно), может быть такое чтобы масло до турбины попадает в выпуск?
> Турбина?
« Reply #17 on: 06/04/13 »
а с чего ты взял, что масло горит именно в выпуске, а не в камере сгорания?
три вопроса подряд автоматически заменяются на вышеуказанный смайл, поэтому можешь считать, что это был большой знак вопроса.
> Турбина?
« Reply #18 on: 06/04/13 »
у меня такой дымок давно из прокладки давит на холостых и на отсечке)
> Турбина?
« Reply #19 on: 07/04/13 »
А поменять ? не  8)
