Author Topic: Ошибка 72, машина не едет.  (Read 5701 times)
Offline Viktorovich
Был в отъезде, позвонила жена, говорит утром поехала на работу и появились рывки при стартах, замигала Д4. Вечером проехала где то с километр и машина встала. Вчера приехал сам, включил, проехал пару метров, включил R, и машина встала. На переключения туда-сюда не реагирует. Открыл капот, масло на уровне, но есть какой то посторонний звук в районе коробки, слегка жужжит. Засунул скрепку, показывает ошибку 72 - отсутствие блокировки гидротрансформатора.
Порылся по форуму, что то аналогичное было у Хохломы ошибки 42 и 72. Датчик скорости я уже менял, да и если бы накрылся второй видно было бы по коду. На счёт ошибки 72 в той теме Kach давал совет что подозрение на фильтр. Фильтр и жижу менял месяц назад. Какие ещё можно предпринять усилия, что бы диагноз правильно поставить?
Daihatsu YRV 1.3 атмо, другие игрушки - http://www.drive2.ru/users/viktorovich66/
мало информации - как менял масло?
Менялся ли фильтр, если менялся - одета ли была резинка.
ГТ у наших машин держит до 300сил спокойно, развалить его получалось только механическим путем.
Offline Viktorovich
Масло меняли со снятием поддона, без промывки давлением. Фильтр меняли. Про резинку предупреждал. Месяц отъездил, порядка 1500 км., проблем не было.
дальше - что такое машина встала?
обороты растут а машина не едет? или колеса заблокированы, и двигатель не хочет крутиться на передаче? Катается туда-сюда?
вероятно шляпка болта планетарки отвалилась и встала поперек, пропоров шестерню над планетркой. Если это случилось, машина не едет ни в перед, ни назад. Разбирать и смотреть
Offline Viktorovich
Работает как на нейтралке. Ни каких поползновений при переключениях. Можно сидеть и газовать. При запуске на холодную есть металлический звенящий звук. Потом пропадает. Решил повторить диагностику, так как вчера делал вечером второпях и пришлось держать скрепку, а считала жена. Засунул скрепку, вылезли ошибки 72 и 42( датчик скорости выходного вала). Так как один из датчиков скорости менял недавно на новый, и он стоит на входном валу, перекинул их местами. Обнулил мозг, запустил машину и результат тот же. Засунул скрепку и опять вылезла ошибка 42. Так как датчик заведомо новый, то причины либо проводка, либо мозг АКПП. Только не могу понять почему она даже не дёргается, в прошлый раз можно было кое как передвигаться.
« Last Edit: 14/07/11 by Viktorovich »
потому, что есть и механическая проблема, - проводка и мозг МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗВЕНЯЩЕГО ЗВУКа не дадут.
Offline Viktorovich
А если мозг накрылся совсем?
с отключенным мозгом машина ездит ;), не тешь себя надеждой.
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Если машина не едет с наличием жидкости и правильном ее уровне, то 100% разбирать. Даже с полностью отключенными соленоидами и датчиками она должна ехать, правда только на 3-й передаче и на R. Планетарке каюк.
Offline Viktorovich
« Reply #10 on: 15/07/11 »
Да уж... А так хотелось верить, что подёргаю проводочки и всё заработает. :) ...Договорился на завтра скидывать коробас.
Offline Viktorovich
« Reply #11 on: 16/07/11 »
С утра завёл, звук как у гидрача когда масла не хватает. Ставлю на D и машина поехала, торможу, потом отпускаю тормаз и всё та же история, стою газую на всех положениях ... ноль результата. Звук после заводки на холодную практически пропадает минуты через четыре. Цепляем машину на буксир и едем разбираться с коробкой. Снимаем поддон, стружки нет, но цвет и состояние фильтра не нравится. Далее прозваниваем соленоиды гидротрасформатора. Сопротивление в верхнем диапазоне допустимой границы - 18 Ом. Проводим тест на срабатывание, и тут выявляется интересная особенность, соленоид частичной блокировки гидротрасформатора щелкает замечательно, а вот соленоид блокировки не щелкнул совсем. Снимаем все три, соленоид промежуточной блокировки, соленоид блокировки и соленоид переключения. Два последних походят друг на друга. Соленоид промежуточной блокировки другой формы, он при подаче напряжения щелкает как надо. А вот два других как то странновато, щелкнув раз они похоже не возвращаются сами в исходное положение, один мы толкнули отвёрткой назад а другой возвращался назад от лёгкого постукивания. Вобщем решили ставить всё обратно. Ставим новый фильтр, заливаем масла. Запускаем. И машина поехала, на всех режимах и под нагрузкой в горку. Постороннего звука не было. Я уже было обрадовался, но счастье было минут на 10. Потом, видимо рабочая жидкость прогрелась и картина повторилась удар в удар. Опять при заводке тот же звук. Посоветуйте что дальше делать? Что это соленоиды или колечко фильтра, может воздух сосёт. Я уже честно задолбался с этой машиной. Вроде только появляется уверенность что всё сделал и опять вылазит какая нибудь хрень.
« Reply #12 on: 16/07/11 »
Купи гидромозг для проверки.
Offline Viktorovich
« Reply #13 on: 16/07/11 »
Куплю. Только где и сколько. Надо за неделю машину поставить на колёса.
« Reply #14 on: 16/07/11 »
Кстати, соленоиды которые сами назад не щелкают это нормально.
Offline Viktorovich
« Reply #15 on: 16/07/11 »
Вроде как давлением масла их возвращает в исходное состояние. Так?
Offline Viktorovich
« Reply #16 on: 18/07/11 »
Засада полная. Через неделю хотел на Алтай смотаться. Чего делать то? Явно что то с давлением масла.
Offline Viktorovich
« Reply #19 on: 18/07/11 »
давление мерил? фильтр давно с маслом менял?
