Author Topic: Ошибка 72, машина не едет.  (Read 5689 times)
Offline Viktorovich
« Reply #20 on: 19/07/11 »
Фильтр с маслом месяц назад менял, в субботу ещё раз сделал частичную замену со сменой фильтра. Машина поработала минут 10 причём нормально на всех режимах. Затем опять такая же хрень. Давление не мерял. В общем отогнал вчера на СТО, будем снимать коробку. На станции стоит красный турбовый YRV с типичной проблемой болтов планетарки. Так что люди немного в теме.
Daihatsu YRV 1.3 атмо, другие игрушки - http://www.drive2.ru/users/viktorovich66/
Offline Viktorovich
« Reply #21 on: 20/07/11 »
Сегодня починили. Накрылся гидротрансформатор, вернее стёрлась до металла фрикционная лента внутри него. Остатками соответственно забивался фильтр. Гидротрансформатор поставили от турбо коробки. Так же заменили два блока фрикционов. Планетарка с болтами в прекрасном состоянии, болты накернены и сидят как надо. Самое хреновое что в масле была вода. Откуда, понять не могу. Накануне перед поломкой были сильные ливни. Но как я понимаю чтобы залить коробку её надо полностью погрузить в воду да ещё и поквасить день два. Спрашивал жену, говорит в глубокие лужи не залетала. В общем, что то тут непонятное. Буду наблюдать за состоянием масла.
« Reply #22 on: 20/07/11 »
Насколько я знаю, эта лента используется при полной блокировке. Частичная же блокировка остается всегда, иначе насос не будет крутиться. Что-то не очень в диагноз верится.
Offline Viktorovich
« Reply #23 on: 25/07/11 »
Отъездил около 500 км. Исчез звук срежета металла при резком старте с нуля. Я поначалу грешил на подушку, думал при резком старте есть клевок двигателя и где то и что то трётся, но видимо звук был коробочный. На холодную есть небольшой толчoк при включении D, при прогреве изчезает. Был небольшой пинок при переходе с 3 на 4, когда при разгоне на 3 сбрасываешь газ машина идёт накатом и коробка переходила на 4. Сейчас это пропало, видимо прикаталось. Коробку не колибравал. Но как выяснилось - покой нам только снится. Вчера по приезду с дачи, пробег около 50 км., остановились у магазина. Жена поехала, удар, коробка в аварию, едем на одной передаче. Проехали метров 200, остановились, заглушили двигатель, снова завели и поехали  - всё нормально. Считал код ошибки - 42. Опять датчик скорости. При этом он стоит новый. Теперь остаётся грешить на проводку либо мозг, вариантов больше нет.
Offline Viktorovich
« Reply #24 on: 26/07/11 »
День отъездил -всё нормально. Сегодня опять вылезла эта хрень. В общем, авария выскакивает когда быстро переключаешь на R затем сразу D. Проехал на аварии метров 20, заглушил, потом завёл, и всё наладилось. В прошлый раз у жены то же самое было, выезжала с парковки, сначала R потом D, и нате... Было у кого что нибудь подобное?
Saturn1987
« Reply #25 on: 16/08/11 »
Друзья, у меня похожая беда, вчера еду с работы при троганье были толчки, и при переключении, кое как разгонялся до 40 потом машина перестовада ехать и всё, обороты растут, скорость падает, остановился, постоял 3 минуты, завёл поехала как ни в чём не бывало, сегодня с утра опять всё повторилось, проезжаю киллометр и опять не едит, глушу двигатель, завожу опять едит и так 5 раз пока до дома доехал, и звук идёт из коробки, звенящий.... Помогите, что делать ? Я вообще немогу понять.... Заранее всем спасибо за помощь !!! Сам я ничё непонимаю...
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
« Reply #26 on: 16/08/11 »
В режиме типтроника проверял все передачи работают? (у меня например, только первая и вторая работает, а потом провал как у тебя). Лампочка положения "D" не моргает при неисправностях?
"Сам я ниче не понимаю" гг снял всю ответственность с себя)))))
Saturn1987
« Reply #27 on: 16/08/11 »
Да на типтронике пробовал ничё не работает.... Жопа полная....
« Reply #28 on: 16/08/11 »
Звенящий звук, говорит, о мех. поломке имхо.
Offline Vovan_
« Reply #29 on: 16/08/11 »
Серега, от того что ты написал, что ниче не работает  ниче неизменится. Это твоя первая машина?
« Reply #30 on: 16/08/11 »
коробка поломалась, надо снимать.
Saturn1987
« Reply #31 on: 16/08/11 »
Нет третья машина, ярв у меня полгода уже. Просто у нас в городе толком никто ремонтом акпп не занимаеться, вот я незнаю что делать !!! А контрактная скока на неё будет стоить ? И где заказать можно ? не подскажите люди добрые !!! Просто самому туда лезть со своими корявыми руками.... Только хуже будет....
Offline Vovan_
« Reply #32 on: 16/08/11 »
В сибири контрактная коробка стоит 20-23 рубля.  Где заказать это надо ждать местных Гуру.
Offline Viktorovich
« Reply #33 on: 17/08/11 »
По любому снимать и смотреть. Я то же думал малой кровью обойдётся. Повезло что запчасти были в наличии. Ищи в своём городе нормальных коробочников.
После ремонта откатал уже около 6 т. км. Пока всё нормально. Сгонял в отпуск практически до Монголии. Проверяно в жестких режимах по горной дороге через два перевала.
Saturn1987
« Reply #34 on: 17/08/11 »
В том то и беда, что у нас никто не хочит коробкой заниматься.... Да и нету тут нормальных мастеров.... Все говорят заказывай контрактный.... Буду искать деньги и заказывать... а куда деваться, я свою ласточку ни на чё непроменяю !!!! Она у меня хоть и маленький, но зверь )))
Saturn1987
« Reply #35 on: 21/08/11 »
http://www.youtube.com/watch?v=E-TeYBw06ks  Люди послушайте какой звук у меня из коробки идёт !!! Что это ? Никто не знает ?
