Author Topic: Включаю R - Сильный удар, но едет... [Решено]  (Read 13943 times)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ситуация такая:
Ездил в деревню на выходные... там поехал к клубу, стоим, ***им... решили доехать до магаза... зашли, купили, сели в машину, включаю заднюю и через 3-5 сек БАХХХ НАХ  >:( удар аж машина чуть не подпрыгнула, при этом R не горит и мигает D. Пох, сдал назад (после удара нормально едет взад), включил D, ничего не мигает, едет вперед и переключается нормально. Когда включаешь R ситуация с ударом, лампочкой мигающей повторяется...
Ну че делать, остановился, считал ошибки: 62, 63, 86. Типа обрыв или сгорел датчик какой то... У кого есть книжка пожалуйста напишите че значат сие...
С деревни (180км) доехал нормально, заднюю больше не включал, ибо нех...
Вот, и не знаю на что грешить...  :-[ Есть ошибки с датчиками - значит что то с мозгом/датчиком/проводкой... И в тоже время такой удар при включении задней, что думается там еще в самой коробке что то наебнулось...
Не дрифтил, не буксовал, по деревенским ямам ездил аккуратно. Был дождь. По лужам не плавал. Поможите!!!  :-*
Видел тему похожую, но там никто толком ничего не сказал...
Приехал сказали провод обломился где то под панелью, все типа исправили и перемотали там чтоб больше такого не повторилось...
« Last Edit: 17/11/13 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
селектор имхо. было такое. по лужам не ездил?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ну дождь шел, был такой нехилый ливень. Луж как таковых больших не было. Масло на уровне.
И че если селектор то что с ним сделалось и как поточнее это вычислить?!? если шаришь в коробке может как нибудь проверим (в смысле послушаешь, мож че поймешь), а то я то в коробке вообще даже не представляю как там че и где  :-*
« Last Edit: 27/06/11 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
А у меня так болты выпали! :(
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Короче я так понял проще всего заказать контрактную... Потому как если ее перебрать нет гарантии что проблема уйдет...
Мой YRV
Мой 35 ZX
и откуда ты это понял? из тв канала дискавери? или на дроме написали?
yrv это как раз тот авто...который проще отремонтировать...чем поставить "контракт"...
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Вот, поэтому я так и понял. Не шарю я ничего в АКПП. С чего начать бы хоть кто сказал. С проверки датчиков каких (по ошибкам можно судить что 3 датчика не работают), или если стук значит надо сразу коробку вскрывать... Кто нить че нить по делу уже скажите...
Мой YRV
Мой 35 ZX
по симптомам болты это, если бы после переборки акпп удар появился - есть небольшая вероятность что гидромозг
В общем если не будешь ездить и раскидаешь сейчас - можешь недорого отремонтится, но могло уже и размолотить.
если не успело, то только болты поставить новые, если успело, то шестерня над планетаркой + планетарка + шестерня которая вовнутрь её вставляется, ну и может еще каки едетали потребуют замены если износ.
Я говорю, у меня точ так было, заднюю включаешь, через пару сек удар, что машину передергивает. Залило селектор. Как высох, всё прошло. Мозг не видит включения задней, а переклюк в гидромозге уже заднюю включил, электроника не сработала, отсюда и удар. Так же как и при снятой фишке с коробки будет пинаться.
86 ошибка, No engine revolution input.
Либо датчик скорости на коробке умер.
« Last Edit: 27/06/11 by чОрный »
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ну конечно если залило, то это лучший вариант :)
Ездить не буду, все равно на полтора года пешеход... Ну сегодня еще скину ошибки, заведу, попробую заднюю воткнуть, считаю ошибки и уже точно будет видно. ошибки 62 и 63 точно, а вот 86...может с 82 попутал... И с книжки выпишу что каждая означает... Nail, вечером тогда как напишу расшифровку ошибок, и видео  тогда еще засниму, глянешь и скажешь окончательно...
Чорный говори за сколько у тебя высохло...
p.s. Спасибо парни за помощь!!! Я бы сам не дошел :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
Дня два.
То что это не болты, мне кажется 100%, иначе думаю, 180км он бы не проехал.
Offline Lifter
  • Дмитрий
Дня два.
Мои болтики видел? я еще 50 тысяч после удара задней проехал.
При болтах обычно ошибок нет, а тут на лицо ошибка по электронике. No engine revolution input
Offline Stiffmaker
  • Никитос
просто не могу увязать ошибки датчиков (нет сигнала) и срезание болтов...
Ладно, оставим до завтра, жару передают... и завтра вечером будте готовы помочь советом!!!
Мой YRV
Мой 35 ZX
На 62 и 63 не обращай внимание, я уже третий год с такими езжу. А вот 86 еще раз проверь, точно ли 86.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
НУ ошибки сегодня считаю... отпишусь...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Если мигает D4 - проблема в электронике.
Селектор вероятнее всего.
При передергивании ручки лампочка на табло должна тут же показывать включенное положение. Если лампочка гаснет при переводе на какое-то положение и начинает мигать D4 - селектор не контачит.
p.s. Если нужен будет селектор - стучи в личку.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Итак, сейчас пришел домой, считал ошибки и...они пропали!!!
Завел, прогрел, рычаг погонял передач пару раз вверх вниз, включаю заднюю - БАХХ опять. Задняя не горит, но D мигает. Выключаю, вставляю скрепку - ошибок нет  :-[ Хотя когда из деревни выезжали после скидывания аккума ошибки были... Все остальные скорости включаются нормально...
Завтра еще попробую и видео сделаю...
У двига тоже ошибок нет... Эх бля...
Че вообще ошибок нет, значит че то внутри уже, в самой коробке получается...
Мой YRV
Мой 35 ZX
ну если лампы не горят, значит - селектор 99%
хватит мучить животину.
штобы ошибки по коробке появились, надо некоторое время поездить, у меня 62 и 63 тоже не сразу появляются.
