Author Topic: Подключение Apexi RSM  (Read 20036 times)
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
« Reply #60 on: 29/11/11 »
Сделал схемку по просьбе одного клубня.
« Last Edit: 29/11/11 by Toha »
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
Offline Toha
« Reply #62 on: 29/11/11 »
Не, не он.
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
« Reply #63 on: 18/12/11 »
Спс Toha, только щас увидел! :)
Красная Daihatsu YRV,2001г, 1.3 TURBO, 2WD | мозг ДВС-P30 | мозг АКПП-29 | Буст-контроллер Greddy Profec B Spec II | Турбо-таймер Greddy | APEXi RSM | блоу-офф HKS SSQV IV style | выхлоп JASMA.
Offline Aleksey
« Reply #64 on: 03/06/12 »
получается что из 9ти проводов задействованы только 5
« Reply #65 on: 03/06/12 »
Еще отдельный провод идет к G сенсору.
« Reply #66 on: 03/06/12 »
там не один провод идет на сенсор.
Offline Aleksey
« Reply #67 on: 22/06/12 »
подключил по схеме 2, а ора на 184 отсекает... что не так
« Reply #68 on: 22/06/12 »
коробка стоковая? или пару менял?
Offline Aleksey
« Reply #69 on: 23/06/12 »
 пара сток, резина 185/55/14, в настройках колес поставил 98% от стока, колесо ведь меньше получается чем 175/55/15 или 175/60/14, в каких то других настройках поставил значение 170 (было 240) ... вот в чем и причина была...) теперь едет 194 и по тахометру на 4й не может преодолеть рубеж в 5000 оборотов!!! теперь показывает 194км/ч и 5000 об.... он че больше не едет, п30 буст
« Last Edit: 23/06/12 by Yurz »
« Reply #70 on: 23/06/12 »
выдерни из мозга сиреневый провод... не будет отсечки, но будет гореть чек :)
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
« Reply #71 on: 27/03/14 »
Купил себе Apexi RSM первого поколения. Подскажите, по подключению его можно так же подключить как и второго поколения? Или у них распиновка разная?
« Last Edit: 27/03/14 by alexwitu »
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #72 on: 27/03/14 »
Схема удобная)) У меня есть такая же по сафке :)
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
« Reply #73 on: 27/03/14 »
Djon-GT, чуток не понял тебя
Позже (27/03/14) добавлено:
Т.е в ответе №61 подключаем так же и будет всё норм?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #74 on: 27/03/14 »
Так думаю понятнее?)))
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
« Reply #75 on: 27/03/14 »
Djon-GT, так я спросил распиновки одинаковые что на первой модели, что на второй?
« Reply #76 on: 27/03/14 »
Первой модели это вот такая?  :D
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #77 on: 27/03/14 »
По распиновке я не знаю...
Только при таком подключении она включена постоянно, нужно найти переменный плюс на мозге :)
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
« Reply #78 on: 28/03/14 »
чОрный, нет не такой!
Вот такой:
Только цвет хамелеон.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #79 on: 28/03/14 »
А где на мозге переменный плюс, тыкните плиз на любой из картинок?)))
