Author Topic: Подключение Apexi RSM  (Read 20034 times)
skiper
Приобрел себе сей девайс, и глядя на схему подключения пытаюсь понять. Тупо каждый провод с RSM-вешается на соответствующий провод идущий к ECU? Кто ставил подскажите? И как она интересно снимает ограничитель скорости? Тупо обманывает мозг?
« Reply #1 on: 14/06/11 »
вот мануал с официального сайта (все на английском языке):
http://www.apexi-usa.com/content/pdf6139.pdf
+ инструкция по установке: http://www.apexi-usa.com/content/pdf6138.pdf
или здесь
http://fotki.yandex.ru/users/karma-ru/album/37754/
и распиновка блока EFI YRV
« Last Edit: 14/06/11 by Karma »
skiper
« Reply #2 on: 14/06/11 »
Мануал и установка у меня и на русском есть. Только в мануале моемго кузова нету, но есть тоте-же двиг К20а.
« Reply #3 on: 14/06/11 »
скорректируешь параметры вручную
« Reply #4 on: 14/06/11 »
Я сам ставил Apexi RSM на YRV, Suzuki Swift и Nissan Fairlady Z, проблем не нигде не было.
« Reply #5 on: 14/06/11 »
а ты к кузову собрался ее подключать?
Снятие ограничения "180" - тупо провод датчика скорости в разрез.
датчик---вхRSMвых----мозги
skiper
« Reply #6 on: 16/06/11 »
http://homepage2.nifty.com/yatti_/cl7/cl7euro/rsm.html Все что я нашел толкового, так и не могу вкурить как теперь ее подключать(
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #7 on: 16/06/11 »
У тебя есть наша распиновка. и есть названия проводов от RSM / какая пробелма то !??
Lancer EVO 6 TME
« Reply #8 on: 16/06/11 »
трабл видимо - хонда)))
« Reply #9 on: 16/06/11 »
Никакой проблемы нет, на RSX (с таким же мотором) ставил еще перед тем как себе ставить - ничего сложного.
Совместить 2 схемы, вернее выбрать из них 8 проводов и скрутить их.
skiper
« Reply #10 on: 16/06/11 »
Да я тоже взял распиновку от RSX т.к. мотор тот-же, но ни фига она реально другая, как минимум провод с которого берутся обороты не подходит. А как подключить скорость вообще х.з. как только уже не пробовал!
« Reply #11 on: 16/06/11 »
а что нет мануала на твой мобиль? *напокупают всякого барахла праворульного, потом мучаются ;D*
skiper
« Reply #12 on: 16/06/11 »
Неа ни мануала ни распиновки(
« Reply #13 on: 16/06/11 »
неужели на редлайнерз или хондамоторе нету таких?
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #14 on: 16/06/11 »
да полюбому в книжке по машине даже есть
Lancer EVO 6 TME
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
« Reply #15 on: 08/11/11 »
Приобрел РСМ с g-сенсором, не могу разобраться с подключением(
Хочу еще зацепить шифт лампу на обороты.
Опытные помогите)
Красный - ig power (это какой номер коннектора в нашей распиновке?)
Желтый -  RPM ( ? )
Черный - Земля ( ? )
Розовый - выход Speed ( ? )
Фиолетовый - вход Speed ( ? )
Коричневый -  Не нужен?
Синий - Не нужен?
Серый - Типо, можно чего нибудь зацепить от сигнала скорости?
Белый - Шифт лампа (как зацепить, те которые видел с двумя проводами?)
С ж-сенсором в принципе все понятно. Подключаем фишкой к РСМ, а оставшиеся три провода не трогаем.
Куда лучше всего засунуть сенсор в Ярве?
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
« Reply #16 on: 08/11/11 »
в этой теме есть ответы на твои вопросы
Offline Toha
« Reply #17 on: 08/11/11 »
Не вижу?
« Reply #18 on: 08/11/11 »
я вижу, в ответе номер одинмля
Offline Toha
« Reply #19 on: 08/11/11 »
Я не понимаю где в нашей распиновке ig power, RPM, Земля, Speed?
Как шифт лампу подключить?
