Author Topic: Подключение Apexi RSM  (Read 20060 times)
« Reply #20 on: 08/11/11 »
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
« Reply #21 on: 08/11/11 »
Я не вижу на этой схеме ig power, RPM, Земля, Speed!!!!!! Поэтому и спрашиваю!!!
Если тебе лень или ты не понимаешь вопроса, то вообще лучше не отвечай!
Кто нибудь может написать номера коннекторов на схеме http://s001.radikal.ru/i193/1111/6f/83fade5a5e3d.jpg ig power, RPM, Земля, Speed?
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
« Reply #22 on: 08/11/11 »
в инструкции по установке должны быть пояснения
« Reply #23 on: 08/11/11 »
если ты не понимаешь данную тебе схему, я не думаю, что все получится, и ничего не сгорит при этом.
ig power - это power supply
rpm - rev
speed - spd
земля - это самое сложное - надо вбить 2-х метровый медный лом в землю и припаяться к нему
Ты даже не пытался, лентяй!
« Reply #24 on: 08/11/11 »
Вот для примера как подключается Свифт, это если не убирать отсечку по скорости, на YRV тоже самое, рисовать заново для YRV - не буду:)
Offline Toha
« Reply #25 on: 08/11/11 »
Она на Японском. Скачал на Английском, особо не помогло ;D Схемы для Ярва в инструкции все равно нет.
rpm - rev
speed - spd
Юра поверь все будет чедко 8) Только как с ломом ездить  :-[
Вот я не знаю, можно еще догадаться, про землю и spd, но вот, что rpm это rev и ig power это power supply, по моему не реально. А методом тыка не хотелось бы.
Ошибаешься, про какие то догадывался, но хотел увидеть точной проверенной информации, а ты вместо того что бы помочь сразу умничать начинаешь.
« Reply #26 on: 08/11/11 »
по мне так логично было предположить, что
rev - это обороты, => rpm
ну ig_power - ignition power, т.е. зажигание.
И вообще - не обязательно к мозгам питание подключать - можно к прикуривателю.
« Reply #27 on: 08/11/11 »
Мдее, если особо не разбираешься то наверное лучше заплати немного денег электрику, пускай он и делает. Схемку только распечатай и мануал.
Сделают минут за 15.
Offline Toha
« Reply #28 on: 08/11/11 »
Ребята не все люди на нашей планете знают Англичанский!) :-* Поэтому как то не просто разобраться.
Чего там разбираться, если знаешь куда какой провод цеплять!!!
Куда лучше всего засунуть сенсор в Ярве?
« Last Edit: 08/11/11 by Toha »
« Reply #29 on: 08/11/11 »
сенсор у меня в кармашке в бардачке (плоскость ~ровная) - как поставил временно, так и стоит уже 3 года
« Reply #30 on: 08/11/11 »
у меня с обратной стороны торпедо приклеен
Offline Toha
« Reply #31 on: 08/11/11 »
Ясно, спасиб!
А с шифт лампой не кто не озадачивался?
« Reply #32 on: 08/11/11 »
неа
« Reply #33 on: 08/11/11 »
За приборкой слева, есть отличная площадка металлическая, туда сенсор можно внедрить.
« Reply #34 on: 08/11/11 »
Садись и переводи инструкцию к РСМ-ке через Гугл тогда.
Сенсор должен быть горизонтально и я думаю лучше если он будет стоять на центральной оси движения авто, по середине.
По шифт-лампе там тоже все написано...
« Last Edit: 08/11/11 by Karma »
Offline Toha
« Reply #35 on: 08/11/11 »
Сенсор должен быть горизонтально и стоять на центральной оси движения авто, по середине.
Да уж...... Форум для того и нужен, что бы можно было вычитать найти то что нужно, спросить совета! А ни сидеть разбираться с тем, с чем давно уже разобрались!
« Reply #36 on: 08/11/11 »
Заметь - никто кроме тебя шифт лампу не подключал.
Offline Toha
« Reply #37 on: 08/11/11 »
Ну вот значит придется разбираться самому)
« Reply #38 on: 08/11/11 »
и обязательно потом отписаться по результату!
Offline Toha
« Reply #39 on: 11/11/11 »
Подключил РСМ, короче два раза до ста заехал, результат 7.8, и на 400м один раз 15.9с скорость 139км. Вот только замеры мощности как то, не впечатляют, показывает, что то в районе 110л.с.   :-[
Вес выставил 1120кг, по шинам 101. резя 195/50/р15
Что может быть такое?
И еще как узнать работает ж-сенсор или нет?
