Author Topic: светодиодные поворотники или тру клеар вайт стайл  (Read 36461 times)
наконец-то закончил вытеснение "лампочек Ильича" "шайтан-фонариками Мао Дзе Дуна" :)
Прозрачные повторители DEPO
ЗАДНИЕ ФОНАРИ и лампочки
Гарантия нормальной работоспособности - РЕЛЕ (слева оригинал, справа замена, сверху хренечка на которой крепится)
Передние сфотографировать ДО и ПОСЛЕ забыл, но там не так сильно разница видна была из-за утопленности лампочки...
ВАЖНО: Заменять лампочки можно только полностью, кроме повторителей. Если заменить частично, то с оригинальным реле будет моргать как у припадке эпилепсии, а с альтернативным реле тупо светятся лампочки поворотников по левому борту.
З.Ы. Серебристые и белые МАСТ ХЭВ!
Offline alexМЕХspb
Очень современно !  Ну а что и бенз экономим ;D
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
реле без проверки разрыва цепи. погугли "toyota lexus led flasher 8 pin relay replacment". с ебэйска доляроф 15 вышло
Это че ? Белые поворотники ? :D
У нас у всех адыгейцев на природах MUSТ НАVЕ ! :D
вышла бага с реле - правая сторона щёлкает, но не моргает... точнее моргает но оооочень быстрая вспышка, только ночью видно что моргает, днём можно сказать что нет
если быстро не соображу что к чему буду вертать лампащки фзад и фперед :D
Offline vitehka
  • Н299МС123
Папробуй сапротивление поставить
надо знать изначальное назначение светодиодов у Юры... это началось в далёком... пусть сам расскажет)))
а у светодиодов есть сопротивление?
Offline vitehka
  • Н299МС123
Можно поставить старое реле и дополнительное сопротивление,тогда сметодиоды будут нормально моргать.
Либо найти спец. диоды для стоковых реле.
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Либо в параллель к диодам подключить стоковые лампы и заныкать их, чтоб не светились  :D
ставить лампы в параллель светодиодным бред и, видимо, адыгейство)) попробую добавить лампочку по правому борту в фару...
Quote from: vitehka
можно, но как понять куда именно?...
Offline vitehka
  • Н299МС123
Попробуй в цепь между светодиодом и реле.
Offline vitehka
  • Н299МС123
 а где повторители заказывал и сколько стоят?
между - это как? надо либо параллельно каждому светодиоду вешать, либо (что правильнее) в самом штатном реле что-то менять, так как защита от перегоревшей спирали лампочки срабатывает при разрыве цепи в любой из 4-х цепей/лампочках
у Магната! 200руб пара!
Quote from: vitehka
Буквально соседняя тема - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,11204.0.html
С экзиста. Код 212-1409PXX-VC. только проверяй чтобы в упаковке пара была, я "попадался"))
Offline vitehka
  • Н299МС123
Попробуй на каждом деоде сопротивление приблизить к сопротивлению как на лампе Ильича
такого делать не стану, какой смысл в них...
