Author Topic: светодиодные поворотники или тру клеар вайт стайл  (Read 36430 times)
А в целом, какой смысл :) чтоб везде поворотники светили белым ? Реально нравится ???
Offline vitehka
  • Н299МС123
А если запехнуть туда реле с машины где светодиодные повороты идут в стандарте.с бнв например
его ещё найти надо, при чём с колодкой. разобраться с распиновкой, потом переделать проводку... бр-р-р))) неохота возиться
Ильич не сдаётся! Поставил обратно лампочку в правую фару и, о чудо, заработало как надо! Где-то у меня была лампочка из салонных кнопок - вживлю параллельно этой чтобы цепь замкнута была...
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
можно, но как понять куда именно?...
Лампочка и есть сопротивление. Просто от постоянного резистора отличается тем, что сопротивление возрастает по мере накала нити.
резистор тоже нагревается, и тоже повышает сопротивление.
может просто резистор, чтобы не думать когда от тряски нить накала порвётся?...
лампа проще - она ток в тепло и свет превращает и значительно увеличивает своё сопротевление после нагрева нити, а резистор целиком в тепло (и практически не меняет сопротивления) - прикинь как греется. хотя... смотря какой ток требуется твоей релюхе для нормальной работы - оттуда и плясать.
сегодня поменял реле на старое обратно... вчера в гараже пробовал резисторы, лампочки. реакция реле была странной: начинало быстро щёлкать. тогда я понимая что ничего уже не понимаю, вернул штатную лампочку правой фары обратно. потос проверял - работает. а утром на первом повороте обнаружил что реле словно очереди из автомата строчит ;D нуевофкачель, наигрался
Offline Daniel
http://injapan.ru/auction/p244546459.html Мож чем-нибудь вроде этого исправить ?
вполне могат быть, но чёт дороха
УКРАДЕНО С ДРАЙВ2:
http://www.drive2.ru/cars/honda/fit/fit/krasher/journal/288230376152174907/#post
плюс этого реле в том что на него можно цеплять как и обычные лампочки так и светодиодные.
также не будет звука щелкающего реле.
Юр, я б с удовольствием, но пока руки не дошли до травления железа :(
Могу попросить Крашера, он с Ростова-на-Дону - он сделает и вышлет. Цену спросить?
да ну брось, не смешно))) неужто паяльники в москве вывелись. если приспичит отца попрошу
Дело не в паяльнике. У меня пока руки не дошли платы травить - не было необходимости. Помимо пайки нужно ещё грамотно уместить всё, всё купить. В ЧИП И ДИПе есть маленькие коробочки - можно в них платку скомпоновать.
если в чип-дипе отовариваться, то это будет стоить как чугунный мост ))) у них маржа до 800% (насколько сталкивался по работе)
