Author Topic: Проблемы с запуском двигателя после промывки форсунок  (Read 8021 times)
falcon
Хронология событий такая: помыл ультразвуком форсунки и заглянул в патрубок перед кулером на предмет масла, запустилась после промывки форсунок со 2-го раза(но вроде это объяснимо - закачивался бенз в систему), доехал до дома нормально, после ночи завелась опять со 2-го раза. В общем заводиться нормально, если не прошло 10-ти минут после того как заглушил, если больше проходит времени, то опять долгий и не с первого раза запуск, причем схватывает,когда отпускаешь ключ с зажигания,как бы вытягивает с малых оборотов. Поехал опять на сервис, УМЫ думали-думали и надумали померить давление топлива на запуске - оказалось 3,5 давит, т.е. в норме,потом решили помыть дроссельную заслонку, разобрали, помыли, собрали, вроде все хорошо, но проблема с запуском осталась. Есть какие мысли на этот трабл?
hello_world
У меня на хонде после ультразвука такая же фигня была, всё как ты говоришь, и давление мерял, и заслонку мыл... Короче пиз... твоим форсункам :-X Поставь новые и всё будет работать или жди когда эти теперь опять засрутся. Ультразвук очень спорно помогает и вообще не все форсунки им чистить можно.
falcon
falcon
артикул не подскажешь?
hello_world
Ну во-первых можно для начала у кого нибудь из своего города попросить форсы проверить в них дело или нет (ну так на всякий случай), во-вторых, по-моему от десятки подходят. В-третьих, двигатель у тебя какой?
falcon
так после того как заведется - работает на отлично на всех режимах! да и на стенде хорошо облачко делали
hello_world
У меня также было, плохо заводилась, но нормально ехала.
вот партнамбер - 23250-97402-000, цена :o, поищи еще на форуме мож кто продает...
свечи смотрели?
ультразвук актуален только когда загрязнения глазом видны и иначе как механически не удаляются. Имхо, пустая тратта денег была...
Гладунов
Предположение: какая то форсунка или не одна утратила герметичность и на длительной стоянке сливает остатки давления в один горшок отсюда запуск после продува и убедительная динамика. Ультразвук- непонятное зло.
falcon
решения есть этой проблемы? кроме замены форсунок
Гладунов
возьми контрактные у кого нибудь по дешману посмотри изменится чего или нет вдруг у тебя какая другая беда
falcon
Спасибо,буду пробовать
мара
да зря ты их промыл ультразвуком, у меня тоже нахрен так почистили, что двигатель теперь детонирует. и поя вились высокие обороты
Хватит чушь писать, высокие обороты ни как не связаны с форсунками. Признавайся, дроссельную заслонку тоже чистили?
Косвенно, может быть - если фосры ссаться начали. Но это легко вычисляется по залитым свечам и нагару.
мара
не дроссельную не чистили, но после чистки появилась детонация двигла,  звук жжужание сильное , я подумала сначала в районе между двиг. и коробкой, но нет и возле колеса сильный звук. обороты падают и все спокойно. че делать,?
С чего ты взяла что это детонация? Детонации на холостых не бывает. Жужжание, это не детонация.
снимай поддон, смотри стружку ну и перемещайся в раздел КПП.
Offline Алёнкa
  • Елена
Юра, ну меня же так и жужжит на холодную (не прогрессирует), а в поддоне АКПП девственно чисто... На горячую не жужжит, кстати...
Ну я-то поддон уже раз 5 снимала с начала лета...
Мара, проверить, что там в поддоне коробки точно не помешает...
