Author Topic: Проблемы с запуском двигателя после промывки форсунок  (Read 7957 times)
Offline VaDьka_678
да я вот и боюсь туда ее отдавать) вдруг че зальет потом буду масло литрами подливать) пхах
винсом расскажи в кратце плиз)
и типо чтоб мои дети в жену писали) пхахах а то  его точно к ярву приучу)))
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Винсом как раз так, как тебе предлагают, под давлением смесь винса с бензом вместо топлива из бака подается, на нем авто работает минут 20.
Offline VaDьka_678
дак грязь с форсунок внутрь же??? как я понял)
да да точно наверно так токо мне сказали что 40 работет мин, а потом 4 не заводится почему то( а потом все нормально( кароче мутный тип) завтра с ним встречусь)
Грязь растворяется и сгорает/улетает в трубу. Думаешь там килограмм грязи?
Offline VaDьka_678
нет ) дак а не проще самому с балона за 200 руб почистить?? тоже самое получается как я понял ) В баке че нить прочищается???
Тоже самое, но надо разбирать побольше.
Влад, ты уверен, что не накосячишь?
Пусть дед вдует форсам!)
нет ) дак а не проще самому с балона за 200 руб почистить?? тоже самое получается как я понял )...
тоже что? Можно ВИНСом, а можно "Балоном" - два совершенно разных способа с несколько разными результатами.
... В баке че нить прочищается???
бак (и насос в нем) не время промывки ВИНСом отключаются. добавил в подпись.
Offline VaDьka_678
Юра уверен) так много уже чего делал) kasper-dp спасибо)
Offline VaDьka_678
все почистил) Все оказалось просто) На машине еще не ездил но уже почувствовал ,что раскурчивается намного быстрей . обнаружил КОСЯК течет из подклапанной крышки маслице когда на отсечки двиг выводишь(
вот фотки форс) были гряязные(((
Заодно почистил дрюссель)
Под клапанной крышкой ведь есть прокладка?? мне ее поменять надо, я так понимаю"
« Last Edit: 18/11/11 by Yurz »
Правильно понимаешь.
По поводу "раскручивается быстрей" кажется.
Offline VaDьka_678
А че там просто эту крыху открутить?? видел там вокруг больтики на десять и возле свечных колодцев два болта помойму?
