Author Topic: Проблема с коробкой  (Read 8686 times)
Storiaman
Вкрадце, приехал в СТО, подняли подушкой, был дохлый сальник и масло втекло. Проехал километров 10, чувствую, хренова идёт машина. Приехал обратно, в СТО долили масла. Сейчас сел за руль, поехал, первая передача переключается с 6000 оборотов. Я в шоке. Выключил зажигание, всё нормализовалосью. Вопрос: хана коробке?
> Проблема с коробкой
« Reply #1 on: 24/05/11 »
Сначала напишинормально не вкраДце, какой подушкой, зачем подняли, куда что у тебя ВТЕКЛО, в какую коробку и т.д.
> Проблема с коробкой
« Reply #2 on: 07/06/11 »
Дабы не плодить темы напишу здесь.
Изначально был толчок при переключении с 1ой на 2ю и на задней передачи. Я ездил позванивал в СТО то у них завал то у меня денег нет. Сегодня утром взял машину, проехав 100м. остановился на перекрестке. Появился шоркающий звук, поставил нетралку пропал, D - опять появился. N, газанул, D - нет звука. Поехал. На следующем перекрестке останавливаюсь опять шоркающий звук. N - пропадает, D - толчек и звук. Динамика разгона нормальная переключение нормальное, но при остановке шорканье. Поставил машину в гараж. Позвонил в СТО они только на сл. недели могут меня принять. Что это может быть? и на сколько денег я попал?
> Проблема с коробкой
« Reply #3 on: 07/06/11 »
а что не крутится в коробке при N, что крутится на D?
Мотор не колбасит? мож там мотор так сильно перемещается на подушках, что что-то задевает?
> Проблема с коробкой
« Reply #4 on: 07/06/11 »
вибрация приличная, походу подушки скорее всего готовые.. пока не знаю какие, нужно смотреть.. однако, звук очень странный
> Проблема с коробкой
« Reply #5 on: 07/06/11 »
Попробуй звук записать.
> Проблема с коробкой
« Reply #6 on: 08/06/11 »
в общем пришел вчера вечером в гараж, прокатился в разных режимах, прогрел акпп, никаких лишних звуков (ремень немного посвистывает).. полтергейст.. сегодня на машинке поехал на работу..
duet461
> Проблема с коробкой
« Reply #7 on: 13/06/11 »
народ, помогите! проблема в чем: когда включаешь заднюю не горит фонарь заднего хода и на панели приборов не горит R! предохранитель в нормальном состоянии_целый, а не работает, а также не светится цифирка 3 на панели когда рычаг переводится в это положение! в чем проблема?
duet461
> Проблема с коробкой
« Reply #8 on: 13/06/11 »
всё остальное работает. куда глядеть, что делать?
> Проблема с коробкой
« Reply #9 on: 13/06/11 »
Самое простое, лампочки проверял?
> Проблема с коробкой
« Reply #10 on: 13/06/11 »
Ёптыть, приборку снять и лампочки проверить!  :o
> Проблема с коробкой
« Reply #11 on: 13/06/11 »
 а как выглядит селектор на ваших машинах? мож влага куда попала?
> Проблема с коробкой
« Reply #12 on: 13/06/11 »
Салонный рычаг и трос один в один. Селектор на коробке тоже похож.
> Проблема с коробкой
« Reply #13 on: 13/06/11 »
тогда смотреть разъем селектора и потом сам селектор, его, кстати, можно прозвонить - картинка в мануале есть.
> Проблема с коробкой
« Reply #14 on: 13/06/11 »
Как вариант. А для начала проверить лампочки.
> Проблема с коробкой
« Reply #15 on: 13/06/11 »
Селектор идентичен ярвовскому. Но мне больше думается лампочки.
duet461
> Проблема с коробкой
« Reply #16 on: 14/06/11 »
лампочки в порядке
duet461
> Проблема с коробкой
« Reply #17 on: 16/06/11 »
может в салоне где рычаг что-то есть?
> Проблема с коробкой
« Reply #18 on: 16/06/11 »
нет.
Как определил что лампочки в порядке? снимал и подключал к 12в?
duet461
> Проблема с коробкой
« Reply #19 on: 16/06/11 »
менял на панели местами, результат тот же
