Author Topic: Проблема с коробкой  (Read 8689 times)
> Проблема с коробкой
« Reply #20 on: 16/06/11 »
менял на панели местами, результат тот же
> Проблема с коробкой
« Reply #21 on: 16/06/11 »
Берешь провод длиной 17.5 см. Лампочку ставишь на минусовую клемму аккума, а проводок нужен, чтобы соединить второй контакт лампочки и плюсовую клемму.
Такие дела.
duet461
> Проблема с коробкой
« Reply #22 on: 17/06/11 »
сделал! все лампочки целые, все светят, и диоды тоже!
> Проблема с коробкой
« Reply #23 on: 17/06/11 »
диоды, говоришь? в фонаре диоды?
ну это так, на всякий случай спрашиваю...
> Проблема с коробкой
« Reply #24 on: 17/06/11 »
Он явно про мелкие лампочки из приборной панели.
duet461
> Проблема с коробкой
« Reply #25 on: 17/06/11 »
они самые! все светится! заднюю лампочку поменял, но результата нет. не горит на панели лампа заднего хода и третьей передачи! фонарь заднего хода так же не работает
> Проблема с коробкой
« Reply #26 on: 17/06/11 »
а как выглядит селектор на ваших машинах? мож влага куда попала?
Селектор на коробке тоже похож.
Селектор идентичен ярвовскому.
> Проблема с коробкой
« Reply #27 on: 17/06/11 »
Расшифровываю: проверяй селектор. Он крепится на АКПП.
Saturn1987
> Проблема с коробкой
« Reply #28 on: 21/08/11 »
http://www.youtube.com/watch?v=E-TeYBw06ks&feature=player_embedded     Люди послушайте какой звук у меня из коробки идёт !!! Что это ? Никто не знает ?
> Проблема с коробкой
« Reply #29 on: 21/08/11 »
коробку снимали недавно? если нет - снимать :)
ЗЫ. И на будущее - лучше размещать сообщения в основном разделе сайта, а не в разделе Сторий-дуэтов.
Offline Алёнкa
  • Елена
> Проблема с коробкой
« Reply #30 on: 22/08/11 »
У меня такой же звук - только совсем тихий, что никто не слышит кроме меня (((
> Проблема с коробкой
« Reply #31 on: 23/08/11 »
Я, например, в звуках К3-VET ваще не разбираюсь. :-\ Может это потому, что у меня Стория :-[ и это раздел Сторий/Дуэтов ;).
Offline Алёнкa
  • Елена
> Проблема с коробкой
« Reply #32 on: 24/08/11 »
Ну коробки-то такие же практически  :P
PS Серёга не в той теме свой звук разместил  ::)  По-хорошему перенести бы последние посты куда надо...
Веталь
> Проблема с коробкой
« Reply #33 on: 13/09/11 »
Проблема с коробкой на Ярве подскажите треск на 3й передаче что может быть?
« Last Edit: 14/09/11 by Веталь »
Веталь
> Проблема с коробкой
« Reply #34 on: 13/09/11 »
произошло после диагностики   машина начала набирать плавно без ударов но туго что делать?
> Проблема с коробкой
« Reply #35 on: 14/09/11 »
Напиши в соответствующем разделе. Может и подскажут. Здесь о других авто.
duet461
> Проблема с коробкой
« Reply #36 on: 14/01/13 »
нашел проблемму! перетерлись провода под левым крылом, сделал усе зэ бэст
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
> Проблема с коробкой
« Reply #37 on: 01/04/13 »
Народ помогите! Снял поддон лежало вот это
Наша жизнь - дорога...ударение ставит каждый по своему усмотрению
Offline GOT
> Проблема с коробкой
« Reply #38 on: 01/04/13 »
Коробка отложила кирпич))) (с) на правах шутки
> Проблема с коробкой
« Reply #39 on: 01/04/13 »
хммм турбокоробку свою ковырял такого не видел! но похоже на детальку гидромозга или засранца с СТО который её туда положил)
