Author Topic: Капиталка  (Read 10037 times)
> Капиталка
« Reply #40 on: 02/05/12 »
может быть малосъёмные колпачки как-то не так поставили?
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> Капиталка
« Reply #41 on: 02/05/12 »
дымит? потеет? не понятно.... может тупо болт на поддоне не затянули
Iron_Tramp
> Капиталка
« Reply #42 on: 02/05/12 »
Подтеков нет, пробег до капиталки 150 000, делал на СТО, мастер сказал, типа износ незначительный, покупай стандартные кольца. Сразу после ремонта двигатель запустить не могли, пока масла в цилиндры не добавили, после  1 запуска сразу сизый дым был, сказали масло выгорит, нормально будет. Сейчас на холостых дыма не видно, только если педаль газа в пол, ну и при резком разгоне коптит.
URAN про колпачки я не в курсе, при сборке не участвовал, есть вариант их не так поставить ? Я на СТО приезжал периодически, колпачки уже стояли, когда двигло собирали.
> Капиталка
« Reply #43 on: 02/05/12 »
а до "ремонта" он совсем не заводился что ли? я бы отвёз машину обратно, для работы над ошибками
Iron_Tramp
> Капиталка
« Reply #44 on: 02/05/12 »
До ремонта работала как часики, заводилась-только ключ покажи, только масло жрала.
> Капиталка
« Reply #45 on: 02/05/12 »
мдя...
Iron_Tramp
> Капиталка
« Reply #46 on: 02/05/12 »
Как вариант на СТО  вернуть, компрессию не мерил, какая должна быть ? я так понимаю, если компрессия в норме, колпачки криво поставили ?
> Капиталка
« Reply #47 on: 02/05/12 »
10-11-12, не меньше 8-ми нормально для данного пробега
не знаю, ВОЗМОЖНО ЛИ так сильно ошибиться при подборе колец, чтобы машина не заводилась после сборки... может быть просто совпало что налили масло в цилиндр и завелась... могли с ГРМ напортачить, фазы сместить.
> Капиталка
« Reply #48 on: 02/05/12 »
фазы и масложор никак не связаны
> Капиталка
« Reply #49 on: 02/05/12 »
это понятно, я про то что не заводилась
> Капиталка
« Reply #50 on: 02/05/12 »
И это после установки новых колец и вкладышей.....
> Капиталка
« Reply #51 on: 02/05/12 »
6тык
> Капиталка
« Reply #52 on: 02/05/12 »
Лошканулся)
> Капиталка
« Reply #53 on: 02/05/12 »
Спрошу здесь, а кольца на атме и турбе одинаковые? И кольца на 3 sz и К3-вет будут одинаковые(поршневые). Кто знает?
> Капиталка
« Reply #54 on: 03/05/12 »
Разные.
Iron_Tramp
> Капиталка
« Reply #55 on: 03/05/12 »
Послезавтра на диагностику поеду, к другим спецам, посмотрю, что они скажут. Кстати контрактный движок сколько стоит, Новосиб, Кемерово, Красноярск-отзовитесь...
> Капиталка
« Reply #56 on: 03/05/12 »
У нас 20-ху самый дешевый.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> Капиталка
« Reply #57 on: 08/05/12 »
масло в цилиндры и завелось - это недостаток компрессии. И проблема гарантировано с поршневой группой. Маслосъемные такой расход никогда давать не будут.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline sky_puh
> Капиталка
« Reply #58 on: 10/05/12 »
компрессия на K3-VE согласно мануалу 10,0 +- 0,3
http://yrv.ru/service-manual/Type-K3-Engine/Section_EM_-_Engine_Mechanical.pdf
см. ЕМ-59
p.s. тут походу замки неправильно выставили на кольцах...
> Капиталка
« Reply #59 on: 10/05/12 »
см. ЕМ-59
Степень сжатия,это не одно и тоже.
