Author Topic: Капиталка  (Read 9912 times)
Iron_Tramp
> Капиталка
« Reply #20 on: 30/11/11 »
Значит не умею, в любом случае  спасибо.
> Капиталка
« Reply #21 on: 30/11/11 »
Юрка, ты чио нервный такой? Не все же имеют большой опыт в компьютерах тыкать. Мой отец бы тоже не нашёл. Терпимее надо.
> Капиталка
« Reply #22 on: 30/11/11 »
был бы я нервным - не делал бы того, чего сделал и не послал бы в экзист без указания подробностей.
Это новогодняя тема смайлов не так выражает мои эмоции, как я хочу. Все в порядке, бятя.
> Капиталка
« Reply #23 on: 30/11/11 »
при переборке смотрите бошку на плоскость!
> Капиталка
« Reply #24 on: 30/11/11 »
*ваш КО. :)
> Капиталка
« Reply #25 on: 01/12/11 »
relf vyt gjqnb&
> Капиталка
« Reply #26 on: 01/12/11 »
аватарку менять иди, а то когда-нибудь не выдержу, и сам сменю, дочка моя уже несколько раз хотела рассмотреть... успевал убрать.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> Капиталка
« Reply #27 on: 01/12/11 »
пусть на мою смотрит :)
> Капиталка
« Reply #28 on: 01/12/11 »
трололо открыто и вызывающе)))
Юр, дай почитать, где правилами запрещено?
> Капиталка
« Reply #29 on: 02/12/11 »
Леха, не цепляйся, я ж не требую, а взываю к разуму, он же есть? Какой смысл несет твой аватар, и почему ты его выбрал?
Offline alexМЕХspb
> Капиталка
« Reply #30 on: 02/12/11 »
Все зависит от внутреннего настроения форумчанина , вот будет светлая голова  может и списочек сделаю для ремонта мотора.
Но не обещаю, хотя где то это вроде бы уже было :D
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
> Капиталка
« Reply #31 on: 03/12/11 »
Ага, было.
Iron_Tramp
> Капиталка
« Reply #32 on: 04/12/11 »
Quote from: чОрный
Ага, было
что за список ? можно поподробнее?
Iron_Tramp
> Капиталка
« Reply #34 on: 04/12/11 »
Этот видел, спасибо, в нем вкладышей не было, вот я и растерялся. На экзисте заказал, цена 1,3К, ждемс...
Iron_Tramp
> Капиталка
« Reply #35 on: 29/12/11 »
Новая проблема, при сборке потеряли 2 сухаря, опять екзист или есть тойотовский аналог ?
> Капиталка
« Reply #36 on: 29/12/11 »
У мну есть, если долго будут идти с экзиста.
7hours
> Капиталка
« Reply #37 on: 18/04/12 »
Извиняюсь, если было, но чего-то не могу найти и поиск не помогает. :-*
Подскажите кто-нибудь номинальные размеры шатунных и коренных шеек коленвала на K3-VE
Iron_Tramp
> Капиталка
« Reply #38 on: 02/05/12 »
Откапиталил двигатель(1,3 атмо.), заменены колпачки, сальники, кольца(стандартные), шатунные вкладыши, при сборе прое потеряли 2 сухаря, спасибо miravod, сухарики по почте подогнал, теперь такая проблема, расход масла, я бы сказал, двигатель не расходует а жрёт масло литрами, примерно 2 литра на 200 км, сначала думал прикатается, на момент пробег после ремонта 6тыс. Что с ней делать ?если бы это была лошадь, я бы её пристрелил.
Offline Adeptus
> Капиталка
« Reply #39 on: 02/05/12 »
двигатель не расходует, а жрёт масло литрами
а что делал с поршнями и цилиндрами? каков пробег до капиталки?
просто тупо одели новые кольца на старые поршня и всё? сам делал? что мастер говорит?
+7961-526-5844
