Author Topic: Болты на 4WD 215000 пробег  (Read 6179 times)
Offline Lifter
  • Дмитрий
По случаю починки двигла решил заменить болты и не ожидал такой картины, т.к. коробас работал исправно. Повреждений внутри коробки не нашел - немного поцарапан верх шестерни куда головки болтов упираются, но смысла её менять нет.
Рекоммендация для владельцев 4wd: если взять и руками туда-сюда покрутить кардан, а при этом слышен отчетливый звон в недрах коробки - значит болтов уже нет. У меня этот звон был с покупки и лишь теперь, спустя 60000  я понял в чём дело :)
« Reply #1 on: 18/05/11 »
один, сцуко, настырный попался :)
ЗЫ. нехило их нашинковало, кстати.
ЗЫЗЫ. У тебя, что все 3 болта конченые были и оно ездило?  :o
« Reply #2 on: 18/05/11 »
Покрутив кардан, получешь звон, механизма паркинга ИМХО.
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #3 on: 18/05/11 »
на фото слева на право:
кусок болта, резьба, шляпа,шляпа,шляпа .. и ещё одна резьба потерялась
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #4 on: 18/05/11 »
проверю после сборки
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #5 on: 18/05/11 »
угу. одной резьбы кстати нигде не нашел - вероятно та хрень её кусок.
а машин ездил отменно по 100км в день с тапками в пол по 10 раз и динамичными стартами со светофора
« Reply #6 on: 18/05/11 »
я уже узрел, поправил свое сообщение. Реально повезло, что они мягкие, с Наилевскими болтами, думаю, коробка уже б заклинила.
« Reply #7 on: 18/05/11 »
да не, 60 тыщ на таких болтах не отъездить, мне кажется повезло просто-вовремя заметил, а про кардан ИМХО это что то другое
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #8 on: 18/05/11 »
я помню, что удары при включении задней были в самом начале после покупки - потом прошло
« Reply #9 on: 18/05/11 »
удары - это износ барабанов, не связано с болтами.
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #10 on: 18/05/11 »
а почему прошло? и за 60т.км больше ни разу не проявилось?
« Reply #11 on: 18/05/11 »
У мя щас удар. Подгорело масло. Знаю на 100%. В пятницу скину коробас и погляжу внутрь.
« Last Edit: 18/05/11 by Andrey901 »
« Reply #12 on: 18/05/11 »
потому, что масло менял, или удар был следствием долговременной стоянки. Тогда не износ.
Offline Walker
« Reply #13 on: 18/05/11 »
Те кусок хитрого болта с боооольшой шляпой?)
Тюнингованный манагер
Offline JapanChamodan
  • Был Turbo R 4wd PANARAMA(STPWGN) CB1000
« Reply #14 on: 18/05/11 »
У меня 117 т.км.
Начала бить задняя,отвез в Автомагистр,сказали один болт выкрутился.
И чего-то залипло в барабане! :)
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #15 on: 19/05/11 »
собрал коробку и раздатку. сменил все сальники. поставил, предварительно срезав лишние 3мм палец дифа от механики.
Заодно поменял пыльники на шаровых и сменил рулевую тягу с наконечником. Втулки в шаровых тоже сменил. забрал блок клапанов с поправленной плоскостью... а пока есть время (коренные влкадыши ещё в пути) решил блоку цилиндров плоскость сделать. Цены на плоскость: блок клапанов 480р, блок цилиндров 800р.
Колпачки там же поменяли за 720 руб. Клапана, сёдла, направляющие в отличном состоянии, а вот колпачки сказали были дубовые и менять их нужно раз в 70 тыщ :(
Offline RB_nsk
« Reply #16 on: 19/05/11 »
Вот это фарт.Вот так ,учитесь! !ещё один человек ,который по чувствовал одним местом что пора лезть в коробку.
Продажа НОВЫХ запчастей по оптовым ценам
ЖМИ
« Reply #17 on: 19/05/11 »
удары на задней как раз болты, когда остатки болта вылезают и шляпка становится поперек и клинит планетарку и то что выше. Просто у некоторых почему то обломанные болты так и сидят на своих местах, потихоньку шинкуясь.
  Имхо на пробеге порядка 100 тык хоть один болт, но скорее всего уже обломан
« Reply #18 on: 19/05/11 »
просто некоторые (и я в том числе... кто ударов не знает настоящих) жесткие включения принимают за удар - у меня первое включение задней никогда не было мягким, - только если первую сначала включить, потом уже заднюю - будет мягче.
Offline mefes
« Reply #19 on: 19/05/11 »
я из за такой же фигни машину у дома паркую так чтобы утром сразу вперед ехать а не задом выезжать :) как прогреется то все мягко включается а на холодную чувствуется :)
Белый TurboR 4WD 2003
