Author Topic: Болты на 4WD 215000 пробег  (Read 6156 times)
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #20 on: 19/05/11 »
я из за такой же фигни машину у дома паркую так чтобы утром сразу вперед ехать а не задом выезжать :) как прогреется то все мягко включается а на холодную чувствуется :)
я всегда грею до сдвига стрелки
« Reply #21 on: 19/05/11 »
Lifter, что за колпачки в коробке, не понял?
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #22 on: 19/05/11 »
двигатель тоже делаю.
ГБЦ прогорела в 2-х цилиндрах + залёгшие МС кольца в 3-х + забитые маслоотводящие канавки во всех поршнях. На 2-х коренных вкладышах небольшие задиры.
Кстати, подскажите есть ли смысл менять цепь, если в сравнении с новой старая длиннее не более чем на 1мм?
« Reply #23 on: 19/05/11 »
думаю, что не стОит.
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #24 on: 19/05/11 »
натяжители, шестрени ещё не смотрел, но если износа нет или он мал менять не буду... продам наверно лишнее
« Reply #25 on: 20/05/11 »
Тогда зачем их менять каждые 70 тыщ? У меня поменяны, но снятые не нуждались в замене (пробег ~115)
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #26 on: 20/05/11 »
наверняка на сервисе сказали про замену маслосъёмных колпачков с интервалом 70тысяч, как какую-то среднюю цифру. мне кажется всё зависит от масла и эксплуатации
Offline Walker
« Reply #27 on: 20/05/11 »
Любопытно..Реально маслосьемные кольца отквасить без вскрытия двигателя?
Тюнингованный манагер
« Reply #28 on: 20/05/11 »
через глушитель?...
Offline Walker
« Reply #29 on: 20/05/11 »
Все та у вас через жопу))
Типа Лавром..
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #30 on: 20/05/11 »
перед этим я делал раскоксовку 5 раз с интервалом 1 неделя. Весь балончик хадовского средства на 20 цилиндров использовал. Даже если удастся кольца отмочить, то канавки никак не пробьёшь
« Reply #31 on: 20/05/11 »
всё б попроще да подешевле! )) залил баночку с "наномеханиками" в масло и они мотор откапиталили :D "Жили-были..." ;D
« Reply #32 on: 20/05/11 »
побольше дерьма всякого добавлять, и ваще всё норм будет!
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #33 on: 20/05/11 »
раскоксовка выполнялась уже после того как сильно увеличился жор масла и началось булькатение в расширительном бачке
« Reply #34 on: 20/05/11 »
Седня разобрал коробку. Все девственно. Единственное подкушало верхние фрики большого барабана. Выбрал из двух комплектов лучшие. И собрал. НУ и установил самоблок конечно.
« Reply #35 on: 13/06/11 »
.... Единственное подкушало верхние фрики большого барабана....
а они и на новой коробке тут же станут такими же - там верхнее стальное кольцо не совсем плоское с краю, и срезает по наружней части диаметра часть поверхности фрика. Т.е. так  у всех на здоровой акпп
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #36 on: 02/07/11 »
Итак, полноприводники! Если стоя на паркинге, и вращая рукой кардан туда-сюда вы слышите, помимо клацаня системы паргинга, ещё и звон внутри коробки - это означает, что 3-х болтов нет на месте, и планетарка свободно ходит в пазах.
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #37 on: 03/07/11 »
у меня звук как буто механизм затвора трогаешь ))) это как должно быть !)))
Lancer EVO 6 TME
Offline Tema_NVRSK
« Reply #38 on: 03/07/11 »
Классика жанра )))
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #39 on: 03/07/11 »
после переборки коробки звон пропал и передачи как-то плавненько и ровно включаются ... :)  но правда я ещё больше 60 не разгонялся. Нужно сзади объяву повесить "извините, обкатка" , а то вчера четверо хотели гоняться.
