Author Topic: На холодную в салоне слышны бульк-бульк со стороны двигателя  (Read 3018 times)
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
В общем-то сабж. Т.е. звуки не громкие, и как будто вода по трубам идет с пузырьками воздуха, т.е. побулькивает. Раньше вроде не замечал такого. Звуки откуда-то спереди, точно сказать пока не могу, может от печки, может из под капота. Под капотом ниче не видно не слышно. Уровень жидкости в норме, никуда не уходит, печка работает, ничего не течет. Может ли быть такое, что где-то пробка воздушная и она не ушла за столь длительную эксплуатацию(после установки двигла больше месяца катаюсь)?
Антифриз в печь? ;D
У меня тоже самое было..не парься
Offline Hudrolax
Походу де-то пробонька воздушная все-таки. Я просто думал мож кто знает где она скапливается и как ее удалить.
Вот как к примеру водяной насос когда качает воду из скважины, и по трубам иногда идет такой буль-бульк легкий, как камешки будто с водой всасывает. Ну в общем пузырьки воздуха.
Offline rop4ak
а в какой момент у тебя слышно это бульканье?
Offline Hudrolax
Ну заводишь тачку, антирадар затыкается через 10 секунд и в тишине еще минут 5-7 можно слушать бульки, а потом на ходу естественно уже ниче не слышно. Вообще может и на горячую это есть, сегодня заслушаю.
Слышно только из салона, если сидеть тихо с закрытыми окнами. На улице и из под капота ниче не слышно. Мож в печке пробка воздушная. Хотя печка работает норм, и кондишн тож вроде работает.
Offline saburov_stav
+1. у меня точно так же. Только сегодня хотел написать об этом, а тут ты :). Я тоже думаю что наверное только замена жижы поможет.
Турбированная  R 4WD 2002
уже не раз обсуждалось. считается что либо в контуре отопления воздух, либо в контуре кондиционера
Я когда ты про пар из выхлопной спрашивал, тебе говорил про прокладку головы, тепрь в печке булькает, отсюда следует, что скорей всего я прав, открой на холодную крышку радиатора, и смотри, если булькает, пипец прокладке. Видимо у тебя крышка радиатора умерла, раз в бачке расширительном не булькает.
Offline Hudrolax
Про дым из выхлопной я уже разобрался - вода в глушителе. Больше пара из выхлопной нет.
Зато есть поподание газов в систему охлаждения) Либо сосет где-то воздух.
Не хочу расстраивать, но было именно так:(
И у меня :(
Прокладки уже едут)
И у меня :(
Прокладки уже едут)
Голову сразу отшлефуй, а то я поменял, но все равно опять потом прокладку  выдавило.. 500 рублей делов зато спокойствие...
бросьте вы страшилки... ладно ЯРВ гонко, но такое и на "овощах" было.
а на овощах принципиально другая система охлаждения?
на овощах не с чего особо прокладке прогорать и бошке выгибаться
хорошо, скажу иначе : те овощи до сих пор живы и прокладку ГБЦ не меняли :)
короче прокладку нужно менять....
дык и турб таких полно
