Author Topic: На холодную в салоне слышны бульк-бульк со стороны двигателя  (Read 3024 times)
в бачке не правильно мерять уровень жидкости в СО (Системе Охлаждения).
  если система СО с расширительным бачком (как на ярве) и в системе где то негерметичность, то при остывании мотора в СО засасывается воздух через эту неплотность, а не с бачка. В итоге в бачке уровень не меняется, а в СО антифриза уже недостает. Мерять уровень антифриза надо на холодную и только снимая крышку радиатора
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
В общем сейчас проверил. На холодной машине (~35 градусов двиг) снял крышку радиатора - полный ОЖ (примерно 2-3см от края горловинки). Завел - пузырьков нет, все тихо. Постоял попалил минуты 3-5. Жидкость подниматься начала потихоньку, закрыл крышку и поехал.
Подниматься? Сильно?
 Кстати 2--3 см от горловины многовато...
Offline Hudrolax
Ну по чуть-чуть подымается вместе с температурой двига.
Andris
Поменяй крышку радиатора и будет тебе счастье.Такая же ерунда была и у меня (симптомы те же). ;)
