Author Topic: Течет масло с ДВС  (Read 12536 times)
Offline Монах
> Течет масло с ДВС
« Reply #20 on: 17/05/11 »
разве их там два? по схеме вроде один. 90043-01141
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=6014c78e-d074-493f-bdd0-553eeef9be44&Unit=ea70189e-3e84-428e-a5b7-1e0c843ae935
На кронштейне одно большое кольцо, а вот в блок запрессованна трубочка на которую кронштейн то и устанавливается, так вот на этой трубочке то как раз и есть ещё одно маленькое резиновое колечко уплотнение.  Я тоже сначало думал что одно кольцо, а вот оказалось 2. Вот снимишь кронштейн и убедишься.
> Течет масло с ДВС
« Reply #21 on: 17/05/11 »
Течет из под большого. У меня такя же фигня была. Заменил его - течь пропала.
Offline Монах
> Течет масло с ДВС
« Reply #22 on: 17/05/11 »
да. так и было. засопливил он блин.
Offline tani
> > Течет масло с ДВС
« Reply #23 on: 17/05/11 »
Какой там может быть датчик воздуха внизу двигателя? ???
Кислородный наверно на выпуске. Тепловая Защита выпуска спереди движка. Кислородный снять не даёт. Так я вроде понял.
> Течет масло с ДВС
« Reply #24 on: 17/05/11 »
Тепловой экран снимается без выкручивания лямбды, надо только разъем с нее отцепить.
И при чем здесь течь масла где-то снизу и снятие теплового экрана выпускного коллектора, тем более, лямбда-зонда? ??? Нихрена не понял, что товарищ gedj23 пытается сделать в своем двигателе. :(
Offline gedj23
> Течет масло с ДВС
« Reply #25 on: 17/05/11 »
чтобы заменить прокладку эту резиновую я понял что надо снять защиту. По крайней мере первое что бы я сделал. потому что до второго болта крепления кронштейна не добраться. Защиту снять не получилось потому что лямбда зонд мешает. я и спериди весь пластик по возможности снял чтобы заглянуть где этот болт.Ладно пока закажу новую прокладку а там как придет буду пыхтеть.
Offline gedj23
> Течет масло с ДВС
« Reply #26 on: 17/05/11 »
Масло течет не снизу а как раз из под кронштейна куда фильтр вкручивается.просто оно когда все залило мне низ не было понятно откуда идет.после помывки двигателя все сразу ясно стало.
Offline Монах
> Течет масло с ДВС
« Reply #27 on: 18/05/11 »
Отсоедени разьём лямбы, и сними экран. Возми головку на 12 желательно маленькую и тонкую и к ней гибкий тросик вороток. Им и откручивай. Либо обточи накидной гаечный ключик и тогда легко открутишь болт. Кстати, не вздумай кольцо обмазывать герметиком.
ascoro
> Течет масло с ДВС
« Reply #28 on: 19/05/11 »
вот и у меня текло фиг поймёш откуда - и это после замены лобовых сальников - итог : выкинули движку - разобрали - по лобовым сальникам текло по наружнему посадочному месту (ставил вроде японские мицаши или вроде того)  -  вынули - посадили на гермент, паралельно таки же образом поменяли коренной и диск сцепления - всё собрали - и - усё суха суха. А ощущение было что из всех дыр льець
Offline gedj23
> Течет масло с ДВС
« Reply #29 on: 31/05/11 »
Пришла запчасть. Установка заняла ровна 1,5 часа... Всем большое спасибо за помощь :)
Offline Монах
> Течет масло с ДВС
« Reply #30 on: 31/05/11 »
Маладец!!!!
> Течет масло с ДВС
« Reply #31 on: 21/06/11 »
у меня течет между АКПП и движком.. это сальник? чет найти не могу в экзисте
« Last Edit: 22/06/11 by a.maxx »
> Течет масло с ДВС
« Reply #32 on: 23/06/11 »
Если моторное, то кроме этого там и нет ничего: 90043-11323
> Течет масло с ДВС
« Reply #33 on: 23/06/11 »
зззззбасибо, а то на дуете просматривается только комплект прокладок за 2 рубля
Offline tani
> Течет масло с ДВС
« Reply #34 on: 17/07/11 »
Каков результат ? боьше не течет. при установке придерживался рекомендаций ?
Тоже заказал кольцо.
Offline tani
> Течет масло с ДВС
« Reply #35 on: 25/07/11 »
Вопрос. Нужно ли снимать маслопровод с кронштейна масляного фильтра чтоб установить уплотнительное кольцо?
Offline tani
> Течет масло с ДВС
« Reply #36 on: 25/07/11 »
Так чё это кольцо (маленькое) тож менять надо? Или только большого достаточно.
> Течет масло с ДВС
« Reply #37 on: 25/07/11 »
Я менял только большое. Течь прекратилась. Ну плюс слесарь еще герметиком прошелся при сборке.
Offline tani
> Течет масло с ДВС
« Reply #38 on: 26/07/11 »
А вот товарищ не рекомендует герметик использовать. может в каналы масляные попасть или ещё чего?
> Течет масло с ДВС
« Reply #39 on: 26/07/11 »
Это смотря где мазать. А ваш товарищ просто не знает где и сколько мазать. Вот и очкует накосячить. 8) Сдуру, как говорится, можно даже ту часть мужского организма сломать, которая и без костей вовсе. ;D У меня уже после той замены кольца машина 4 года ездит.
