Author Topic: Течет масло с ДВС  (Read 12550 times)
Offline tani
> Течет масло с ДВС
« Reply #40 on: 27/07/11 »
Это смотря где мазать. А ваш товарищ просто не знает где и сколько мазать. Вот и очкует накосячить. 8) Сдуру, как говорится, можно даже ту часть мужского организма сломать, которая и без костей вовсе. ;D У меня уже после той замены кольца машина 4 года ездит.
Ну подскажи где там мазать надо. Тож охота чтоб не меньше 4 лет.
Offline Монах
> Течет масло с ДВС
« Reply #41 on: 27/07/11 »
Тогда оригинальное уплотнительное кольцо большое и тогда герметик не понадобится.  Ну и маленькое тоже тогда смени для гарантии.
А что с дуру можно й у х сломать то это я думаю что всем известно.
> Течет масло с ДВС
« Reply #42 on: 16/02/13 »
На кронштейне одно большое кольцо, а вот в блок запрессованна трубочка на которую кронштейн то и устанавливается, так вот на этой трубочке то как раз и есть ещё одно маленькое резиновое колечко уплотнение.  Я тоже сначало думал что одно кольцо, а вот оказалось 2. Вот снимишь кронштейн и убедишься.
добрался я до кольца поменять - давно куплено
большое на фланец к двигу
и оригинальное, и советское аналогичное
под двига разобрал конечно, но не суть, вынул кронштейн, гордо кольцо ставлю и взгляд падает на штуцер, на котором как раз сие маленькое колечко, о котором монах в цитате выше говорит
тут я догадываюсь, что оно уплотняет не наружу, а внутри, чтобы мимо фильтра масло не ходило
непорядок, надо бы тоже заменить
пытаюсь его поддеть, а оно просто рассыпалось, как уголь спеченый..
ну не может же резина так задубеть
канавку от остатков отверткой еле проковырял
смотрю, внутри штуцера шестиграннник, значит вывертывается
пошел во второй гараж к снятому второму двигу, скрутил штуцер с него, завтра с ним сгоняю в железяку подберу тоже из нашенских
так вот на втором тоже кольцо сплющенное, при попытке снять, хоть и не рассыпалось на куски, но тоже тверное, на резину вообще не похоже, треснуло, закрались сомнения, а резина ли там вообще?
может там напрессовано что нибудь специальное типа колец на маслонасосе в акпп...
и теперь надо ждать новый штуцер в сборе(((
сейчас глянул каталог - нет, кольцо там отдельное, вроде похоже на резиновое
успокойте меня чтоли, там правда обычное резиновое колечко и оно так от турбы мож дубеет?
код кольца маленького судя по каталогу, либо 96721-24016-000 (vet), либо 96723-24016-000 (ve)
на форуме поиск по этим кодам ни одной темы не нашел, но по коду большого кольца нашел две: эту, и еще одну http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=11385.0
в текущей страниц больше)))
пусть коды будут
> Течет масло с ДВС
« Reply #43 on: 17/02/13 »
Обычная резина, в комплекте прокладок оно есть, так что подбирай.
Ты еще не видел во что превращается резинка, в которую вставляется зеленый клапан вентиляции картера.
Offline VaDьka_678
> Течет масло с ДВС
« Reply #44 on: 17/02/13 »
она камень конкретный)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
> Течет масло с ДВС
« Reply #45 on: 17/02/13 »
Я её начал выковыривать, она вся рассыпалась и провалилась в крышку клапанную, а там пластина маслоотражающая, еле вытряс все кусочки.
> Течет масло с ДВС
« Reply #46 on: 17/02/13 »
я первым делом до резинок маслофильтра решил добраться, пока подрамник опущен и опор нет
а двиг висит на веревках
до клапанной крышки решил потом как все соберу и на место по низу поставлю
примерно где этот зеленый клапан вентиляции?
на клапанной крышке именно или в блоке где то?
> Течет масло с ДВС
« Reply #47 on: 17/02/13 »
Вань, я кстати, заменил у Кача прокладку клапанной крышки - масло больше не уходит. Походу ссало оттуда знатно, потому как я докупал литрушку всегда.
> Течет масло с ДВС
« Reply #48 on: 17/02/13 »
ну у меня предыдущий владелец сразу заявил, что прокладку менять надо и даже дал мне ее в придачу
так что она на очереди полюбому
но и про фланец маслонасоса тоже говорил, а я его сейчас сковырнул еле еле - он о было на герметике, довольно жирно прилеплено, и видно, что оттуда не могло течь
зы, коробас вчера насадил таки, не стал дальше продолжать из за маслофильтра
пока даже бублик даже не привинтил к маховику
> Течет масло с ДВС
« Reply #49 on: 17/02/13 »
Даёшь дербан белого ЯРВа!
> Течет масло с ДВС
« Reply #50 on: 17/02/13 »
чОрно белого!
короче, померили мне колечко, на штуцер надел, вроде отлично, и во фланец вроде входило
стал ставить - понял, что во фланце дырка то под конус, резинка попалась чуть большевата, до конца не полезла
дотянул болтами, снял проверить - так и есть - по краю резинку срезало
а взял 3мм толщиной, видимо надо 2.5
так что процесс снова приостановлен
ну, бублик прикрутил, заднюю и боковую опоры
а дальше снова все в коелчко уперлось((((
за 4р
пысы
сейчас прикинул немножко
ну конечно не полезет оно
сечение 3мм кольца прквадрат=7.068мм
а сечение бородки под него 3.4х1.8=6.2
а если взять 2.5мм получится сечение 4.9 - маловато блин
в самый раз было бы 2.75 - 5.9 с небольшой слабинкой нормально уплотнится
или таки взять 3мм, но внутренний размер на пару мм поменьше, при натягивании оно на этот 1ммкв и утоньшится
« Last Edit: 17/02/13 by littre »
Offline belkman
> Течет масло с ДВС
« Reply #51 on: 03/12/16 »
Короче, если кому интересно. То колечко маленькое надо искать на экзисте в разделе двигатель-блок цилиндров....
Номер для VE 96723-24016
Позже ([time]03 Декабрь, 2016, 14:32[/time]) добавлено:
И вообще из личного опыта.... Как я понял на VE система вентиляции картерных газов очень проста... ее нет. ))).
Похоже что трубка "сапуна" перемерзает на морозе (конденсата там зимой много). И в движке создается избыточное давление которое гонит масло во все щели которые найдет. Колечки под масляным фильтром самое слабое звено. Я вместо трубки сапуна поставил жиговский топливный шланг и врезал в него жиговский топливный фильтр с отстойником. Периодически теперь сливаю конденсат на землю... Теперь и говна в бдз меньше гонит и трубка не замерзает и масло из под фильтра почти нет... вот...
« Last Edit: 03/12/16 by belkman »
