Author Topic: Краснодар. Сити-центр. Встречи.  (Read 786883 times)
Offline Катюша
на другое, более густое, коробке АКПП, тапку давишь, тут же выпадает а аварию и температура ползет вверх
Широко-узко-широко!
Offline spirtquake
Хм.... вариант конечно... но помоему слишком сказочно....
Брошенки в другой машине(с)
Offline Катюша
она уже замучила его, эта машина....
Широко-узко-широко!
А я так ваще в шоке ???
У вас датчик температуры в коробке ? Или как виновато масло в коробке в перегреве двига ???
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Ну коробка и температура в системе никак не связана.Попробуйте меня в обратном убедить. Я вот когда щупал шланги в жолтом на заведенном моторе, мне показалось, что там давка огромная(явно больше 1.1). Может из-за этого?Надо ошибку почитать! Да и ваще страшно становится, когда у доктора не все в порядке со здоровьем и хз чо с этим делать!
Позже (04/10/12) добавлено:
У вас датчик температуры в коробке ? Или как виновато масло в коробке на перегрев двига ???
Такой еще опасный вариант. Какое-то лишнее трение в коробке ->повышенная температура декстрона->увеличенная нагрузка на двиг->температура ползет вверх.
Offline Катюша
Вот, вы тут умные все такие. И хоть бы один позвонил и помощь предложил. Или чего дельного, подсказал. А то на форуме срать, да пиво жрать все горазды. А помочь по делу, так тока трепетесь.
Широко-узко-широко!
чОооО ???
Бакардос,не жести! А то подумаю,что ты реально такой вариант допускаешь! )))
Опа! Катюха разнесла! )))
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Я ему щас звонил! Так чо не надо!!
Offline Катюша
Очень во время, он так-то на парах до трех .
Широко-узко-широко!
Offline BACARDI
  • Дэнчик
чОооО ???
Еще я где-то читал, что если антифриз попадает в циллиндры может греться.Но тогда это ваще ахтунг.
Ден, да я ж говорю - когда у доктора плохо со здоровьем - это абзац!
А в чем помощь требуется ?
Offline BACARDI
  • Дэнчик
И? Я на работе до шести, потом готов помочь, он это знает! Тока от меня помощи максимум как от марионетки!
Offline spirtquake
Катюх, обсуждали мы вчера с Витей эту проблему и договаривались сегодня поискать ее причину! Думается мне что коробка тут явно не при делах!
зы БАкардос, не пиши жесть! Чтоб декстрон мог влиять не температуру в системе его температура должна быть градусов 200!!! Сам пониаешь что при такой температуре он бы уже зажарился... Проблема в чем то другом, есть пару мыслей надо буит проверять!
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Кста,вон там Вытяжка заполз, щас намутит чо-то!
Какая жесть? Я ж и написал : коробка и перегрев - два разных бага!!!
ЧО ЗА НИГАТИВ НА ФОРУМЕ?!
Offline spirtquake
Вылетает она из-за датчика скорости, ток надо почитать скрепкой из-за какого! Датчик я Вите уже отдал! А вот грееться это уже интересно....
Ого тут опять срач )
Радиатор - новый
Пробка - 1,1
Мотор - собрал (мож прокладка башки пробивает - недотянули )
Термостат - клинет ?
Че еще ??? Думаем предлогаем )))
  А я пожрать )))
Offline spirtquake
Надо поменять крышку на заведомо рабочую и покататься, проверить чтоб не было подтеков нигде, проверить термостат!
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Поржал =)
Если есть подозрение, что "Тосол" выгоняется выхлопными газами, можно порекомендовать следующий порядок действий. Во-первых, надев на горловину презерватив, он не распадается от горячего "Тосола", попытаться определить по запаху. Но, когда прорыв газов небольшой, эти газы, пробулькивая через "Тосол" , очищаются, и запаха почти нет. Правда, в них нет и кислорода, что можно проверить с помощью горящей спички. Во-вторых, можно определить, есть ли прорыв выхлопных газов, по кислотности "Тосола" (по величине рН): проходя через "Тосол", выхлопные газы делают его более кислым, т.к. в них есть окись углерода. Во многих зарубежных странах для этого используют специальную индикаторную жидкость, которую можно заменить свежей лакмусовой бумагой: макнуть одну полоску в свежий "Тосол", а другую - в радиатор и сравнить.
Первая ссылка в Яднексе по запросу "Перегревается двигатель".
__
Представил Витька,натягивающего презик на его банку =) А какое лицо у продавщицы будет в аптеке на вопрос: дайте самый большой размер!!
Offline vitehka
  • Н299МС123
прокладку гбц не трогали!атфриз ни где не течет!сегодня куплю новый термостат!но у меня появляються мысли что прокладка гбц прогорает потихоньку!
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Да рано еще воде в хату идти!
