Author Topic: Daihatsu YRV Turbo panorama pack 4WD  (Read 31270 times)
« Reply #160 on: 01/09/11 »
еще раз - читай внимательней "ДО 0.8"
Offline freeman86
« Reply #161 on: 01/09/11 »
до 0.8 - это в пиках?
Получается с 3.000 до 7.000 на стандартной системе давление в турбине растет минимально?
« Reply #162 on: 01/09/11 »
могу судить только по своей машине - дула на первой с 3-х тысяч до 7-ми 0.6кг, на второй и дальше в этой же зоне оборотов было 0.75, после высверливания катализатора - давка стала в этом же диапазоне 0.85, но при этом снижалась до 0.7 после 6-ти тыс оборотов, на трассе при околонулевой температуре задувало до 1кг, соответственно, подергивало. В городе проблем не возникало - всегда валило лучше, чем до высверливания. Приборов измеряющих время - не было, описываю ощущения, по жопомеру. Пиков на стоке не помню
Offline freeman86
« Reply #163 on: 01/09/11 »
вот! Спасибо за подробное описание ;) у меня каталик вообще, как оказалось, выбит.
Offline freeman86
« Reply #164 on: 09/10/11 »
Offline freeman86
« Reply #165 on: 13/10/11 »
Yurz, а какая разница в оборотах руля считается ненормальной?
 Поменял сзади пружины, поставил от Turbo R 4wd  (купил у JapanChamodan ). Отличные пружины, никакие он не мегажёсткие. По мне так такие и должны быть на любом ярве! Кстати, они оказались ниже обычных (на них красная метка, на обычных зелёная), но после утановки клиренс визуально изменился на пару-тройку миллиметров вверх.
 Поменял масло в заднем редукторе. Похоже, последний раз его "меняли" на заводе Daihatsu  :D
 Потом поменял передние резинки на полиуретан. Управляться стала лучше! Более целостная какая-то стала. В колее так не бросает теперь, перестраиваться на скорости стала чётче  :)
« Last Edit: 13/10/11 by freeman86 »
« Reply #166 on: 13/10/11 »
не встречал такого норматива, просто глаз резануло, решил узнать у тебя.
Некоторые специально делают сильнее выворот влево, чтоб уменьшить радиус разворота.
Offline freeman86
« Reply #167 on: 13/10/11 »
а на какой фото? Мне ж теперь интересно  ;D
В Автомагистре продули передние(Кач сказал что задние не загрязняются) датчики АБС, т.к. она работала неправильно, срабатывала когда хотела. Но к сожалению это не помогло, так же срабатывает когда захочет(на очень малой скорости), или загорается лампа ABS на панели. Сегодня дал под горку хорошего газа (все 8.5 секунд  8)  :D  ) и тут же загорелась лампа АБС.
 Может это с G-сенсором что-то? Ваши предложения?  :-[
« Reply #168 on: 13/10/11 »
вот на этой
http://s47.radikal.ru/i117/1110/21/ff3e140cf46d.jpg.
Не знаю, я с АБС ездил без проблем, но когда она заглючила я даже обрадовался, отрубил и езжу уже 2й год без нее.
Offline freeman86
« Reply #169 on: 13/10/11 »
Вырубил? Её вырубить можно?  ???  Ну вообще напрасно наверное, АБС позволяет управлять машиной при экстренном торможении, а ногой так чётко поймать эту грань не сможешь  :-\  (если ты не раллист со стажем  8) )
Offline freeman86
« Reply #170 on: 23/10/11 »
Лежит у меня на панели вот такой штука. Я так полагаю, что это датчик света, ибо там светодиод. Кто знает японский, переведите пожалуйста, что написано слева.
 И кто знаю датчики света, переведите пожалуйста, что написано справа..  ;D что происходит если включить солнышко, или звезду? А если по-середине?  :-[
Offline freeman86
« Reply #173 on: 15/01/12 »
выбираю себе диски на летний сезон...
сам пока не могу определиться, решил спросить у одноклубников, кто что думает?  :)
вот два претендента:
Slik L5410  http://www.slikcom.ru/magaz/?id=209&tt=15x6.0
очень нравится дизайн, как у bbs и OZ. Ширина 6, вес 6.3кг.
второй Slik L1819   http://www.slikcom.ru/magaz/?id=210&tt=15x6.50
ширина 6.5, самые лёгкие в размере - 5.9кг, и подороже. Но дизайн совсем другой.
Offline fuzzy
  • Рычащий, опасный - турбоярв красный и Accord CL9
« Reply #174 on: 15/01/12 »
Не лучше б/у ковку японскую взять?
Offline freeman86
« Reply #175 on: 16/01/12 »
почему стыдно? Японцы на наших заводах заказывали ковку, и продавали у себя под своими брендами.. ;)
ковка японская дороже выйдет раза в два(с доставкой), и её не так просто купить в нужном размере, как эти. Я смотрел аукцион injapan.
Offline freeman86
« Reply #176 on: 16/01/12 »
Да какие уж тут сказки   http://www.drive2.ru/cars/toyota/corolla_levin/corolla_levin_ae110_111/slideragp/journal/4062246863888463765
Уверен. Какой смысл покупать тяжелое, хрупкое и зачастую кривое литьё, если ковка не сильно дороже..
Я бы с удовольствием взял японскую ковку, но её нету нужной, я могу даже к сезону не купить. Это не учитывая, что она в два раза дороже с аукциона, чем Slik здесь в Москве.
« Last Edit: 16/01/12 by freeman86 »
« Reply #177 on: 16/01/12 »
все хорошо у наших колес, кроме дизайна...
На иномарку выбрать русские колеса, чтоб не тыкали пальцем - надо умудриться.
Для спорта - да, вариант очень хороший, один диск разбил - еще один заказал и поехал дальше, а для гражданской эксплуатации - можно рискнуть (все же диски приходят в негодность гораздо реже, чем в спорте).
Vlad1g
« Reply #178 on: 16/01/12 »
вот тут лучше выбирай http://www.forged-wheels.biz/catalog/
они хоть красивые)
« Reply #179 on: 16/01/12 »
и какие красивые по твоему мнению - там есть с размером меньше 17" ?
