Author Topic: Daihatsu YRV Turbo panorama pack 4WD  (Read 31314 times)
Offline freeman86
« Reply #180 on: 17/01/12 »
Vlad1g, AG-Forget не делает меньше 16 диаметра, иначе я брал бы именно их. На мой взгляд это лучшее, что есть у нас из ковки ;)   http://www.agforged.ru/catalog/
Ну так что, кто-нибудь по существу ответит?  :)  или никому не нравится ни первый, ни второй вариант?
« Last Edit: 17/01/12 by freeman86 »
Offline freeman86
« Reply #181 on: 17/04/12 »
Народ, подскажите где здесь винты, которые крепят пластик на дверь?  А именно верхний, который в ручке. http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Unit=c7b9a63e-9ede-4931-8f41-f05c1cb5ff66    под номерами 47 и 96 в заказе вылезло название "ограничитель двери"!
Offline Ильфат
« Reply #182 on: 17/04/12 »
http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Unit=c6e997ee-7efd-4229-924d-2a20e2344133
помоему винт под буквой S, внизу справа сноска (*А) с номером - Daihatsu   90041-62057
на твоей картинки пистоны.
YRV 1.3 2000г.в.
Offline freeman86
« Reply #183 on: 17/04/12 »
Ильфат, спасибо!  :)
Offline freeman86
« Reply #184 on: 20/04/12 »
Вот и сменил я летний диаметр на 15. Диски СМК D 104 (дизайн AG forget AG15), размер 15\6.5, вес 5.5кг! Взвешивал тремя безменами, чтобы вычислить погрешность. Очень мне нравится дизайн дисков BBS, поэтому выбрал именно эти. Хотя, конечно, они и отличаются от BBS значительно. Посмотрим сколько продержится ЛКП. :)
Резина Dunlop sp sport fastresponse 195\50. По моим подсчётам, вес колеса в сборе получился около 14 кг.
Фото сделаны на скорую руку. Нормальные будут потом :)
« Reply #185 on: 20/04/12 »
большая точность получается, когда взвешиваешь один раз, но на точных весах (желательно сразу 4 штуки...)  ;D
Норм смотрицца
Offline freeman86
« Reply #186 on: 20/04/12 »
Но у меня нет точных весов  ;)  только те, на которых картошку взвешивали  ;D
Offline Koku Rini
« Reply #187 on: 20/04/12 »
мне нра, клева
Offline Adeptus
« Reply #188 on: 20/04/12 »
а чё, прикольно смотрятся
+7961-526-5844
Offline freeman86
« Reply #189 on: 02/05/12 »
Решил послушать что скажут форумчане...
Есть у меня такой вот спойлер DTD. Он загрунтован, покрашен в чёрный, и залакирован. Потом, видимо, хотели перекрашивать и начали снимать лак наждачкой, да так и не доделали, но половину спойлера попортили. Низ почти весь лакирован, а верх начисто снят.  :(  Затем продали в Москву нашему одноклубнику, а он даже не распечатывал его из обрешетки. В итоге я купил у него этот спойлер. Сначала хотел перекрашивать в цвет кузова. Если делать самому, то много возни со снятием лака. К тому же, я не знаю что за краска на нём(не будет ли реакции, если перекрашивать другой краской?). Более того, скорее всего не попаду в цвет, а если подбирать, это лишние деньги. Отдать на перекраску - это вообще будет стоимость детали.  И тут я вспомнил, что у меня лежат почти полные баллоны с грунтом, черной краской и лаком Motip! И вот размышляю, а может ну его...взять да залить попорченные места краской, да лаком?
Кстати, как можно видеть на фото, отверстия для крепления фонаря то ли как-то закрашены. То ли их там нет, но сделана подштамповка... :-[
Offline freeman86
« Reply #190 on: 18/06/12 »
Люди знающие, подскажите! Собираюсь менять амморты, но заранее хочу провести диагностику опорных подшипников, чтобы потом ещё раз не лазить уже. Как это сделать? Есть посторонние звуки в подвеске, на кочках.  Звук глухой, "бумкающе-брякающий"  :). Немного отдаёт вибрация в руль. Извстно только, что передние амморты вытекли.
« Last Edit: 18/06/12 by freeman86 »
Offline VaDьka_678
« Reply #191 on: 18/06/12 »
вот кстати тоже щас столкнулся) Брякает в районе  чашки( Стук такой чисто брякоющий что то железо об железо) Думаю на них потому что менял в подвеске всее 10 тыщ назад кроме чашек)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline freeman86
« Reply #192 on: 18/06/12 »
Кстати, надо чашки менять, или можно только сам подшипник?
« Reply #193 on: 18/06/12 »
чашки нет, подшипник да. он стоит недорого,в районе 200 рублей,диагностировать его проблематично.
Offline freeman86
« Reply #194 on: 18/06/12 »
а подшипник в чашке никак не запрессовывается? т.е. его не проблематично менять "в гаражах"?
« Reply #195 on: 18/06/12 »
нет,ничего не запрессовано. поменяешь без проблем
Offline freeman86
« Reply #196 on: 18/06/12 »
-lektor-, спасибо! Смотрю у тебя тоже 4вд. Ты не менял задние ступичные пошипники? А то у меня один уже подошёл, похоже. Колесо "восьмёркой", когда на подъёмнике "еду". Само колесо в идеале, проверял. Вопрос в том, что по схеме там два сальника, внутренний и наружний. А в комплекте с подшипником идёт только один. Так их оба менять?
И лучше сразу право-лево менять, или не принципиально? :)
« Reply #197 on: 18/06/12 »
если колесо бьет на вывешенном - это кривая полуось!
« Reply #198 on: 18/06/12 »
если задумал менять, то меняй оба - если один умер, то и второй на подходе.к Юркиным словам прислушайся - от подшипника такого не бывает.по поводу сальников - вроде же есть комплекты где все, вплоть до шплинта, идет.
Offline Yushkoff
« Reply #199 on: 06/09/12 »
Привет, подскажешь номера на "три прокладки на турбину, которые не вошли в ТОТ САМЫЙ"
