Author Topic: проблема с приборкой  (Read 6690 times)
« Reply #20 on: 11/05/11 »
Ошибки читал?
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #21 on: 11/05/11 »
читаю))) через 10-15 мин скажу
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #22 on: 11/05/11 »
CHECK-82
D4-82
« Reply #23 on: 11/05/11 »
тебе джекичан синхронно с коробкой наморгал?
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #24 on: 11/05/11 »
по отдельности
4-12
4-13
« Reply #25 on: 11/05/11 »
гм... интересно
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #26 on: 11/05/11 »
горит приборка без ключа!
« Reply #27 on: 11/05/11 »
горит?! :D выражайся яснее. КЗ где-то...
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #28 on: 11/05/11 »
что за ошибка 82?
« Reply #29 on: 11/05/11 »
что за ошибка 82?
нету связи между мозгом мотора и мозгом акпп
иногда просто так может появится, попробуй скинуть клемму или вытащить пред EFI на минут 5, если снова появится - действительно нету связи
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #30 on: 11/05/11 »
получается когда я вынимаю пред бэкапа связь появляется?все работает и ошибок нет.
клемму скидывал,пойду вытащю EFI
« Reply #31 on: 11/05/11 »
ааа,  пропустил, у тебя еще и приборка горит без ключа - непорядок
уточни - что именно горит? какие лампочки?
в общем приборка по цепи BackUp постоянно запитана плюсом, а раз что то горит - значит и минус туда подается, значит скорее всего не сама приборка, а цепи дальше виноваты.
советую тебе внимательно осмотреть место где была выдрана магнитола - нету ли там проводов, замыкающихся на корпус или просто разорванных
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #32 on: 11/05/11 »
еще работает печка и все что может работать при повороте ключа.включается именно зажигание.
еще момент! когда заводишь, а потом глушишь то машина работает.вытаскиваешь ключ, а она работает.заглушил только выдиранием преда бензонасоса.
« Reply #33 on: 11/05/11 »
возможно сигналка таво-этаво... откуда бы ещё плюс попадал?
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #34 on: 11/05/11 »
возможно! но она вроде заводит глушит открывает закрывает
« Reply #35 on: 11/05/11 »
Где-то замкнута цепь IGN2.
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #36 on: 11/05/11 »
а по русски IGN2?
« Reply #37 on: 11/05/11 »
IGN сокращение от IGNITION. Турботаймер подключён? Встроенный в сигналке или отдельное устройство? Снимай, проверяй.
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #38 on: 11/05/11 »
 Встроенный в сигналке.
« Reply #39 on: 11/05/11 »
так отключи её, на время
