Author Topic: проблема с приборкой  (Read 6676 times)
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #40 on: 11/05/11 »
а машину как завести без сиги?
блин у меня чтоб до сиги долезть нужно торпеду снимать((
думаешь в ней дело?
« Last Edit: 11/05/11 by dynis »
« Reply #41 on: 11/05/11 »
я так понимаю ты делать сам ничего не собираешься? :) тогда ехай к электрику вопрос решать, а то толку нам гадать тут?
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #42 on: 11/05/11 »
собираюсь!!!
мне же нужно до дому доехать,пока на работе ничего не могу сделать.
« Reply #43 on: 11/05/11 »
начни с простого: активируй режим "valet" на сигналке, чтобы она типа отключена была. правда, если какой-то конденсатор высох и замкнул, то это может и не помочь
главное чтобы пожара не случилось... когда сигналку отключишь, надо будет найти где она врезана в цепь управления питанием (обычно берут провода от замка зажигания) и восстановить цепь. у меня это было примитив на основе реле. Реле вынул, перемычку из провода с клеммами "папа" на концах вставил - контакт надёжный должен быть.
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #44 on: 11/05/11 »
да релюшку помню вроде 4 контактная.
« Reply #45 on: 11/05/11 »
тестер есть надеюсь, или хотя бы лампочка, лучше светодиодная
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #46 on: 11/05/11 »
есть конечно
« Reply #47 on: 11/05/11 »
еще работает печка и все что может работать при повороте ключа.включается именно зажигание.
еще момент! когда заводишь, а потом глушишь то машина работает.вытаскиваешь ключ, а она работает.заглушил только выдиранием преда бензонасоса.
а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо! :) ты все скелеты из шкафа вытащил или еще какие остались? ;) Такие важные вещи и не сказал, начал то со стрелок на приборке :)
  Сними накладки с рулевой колонки, там где ключ вставляешь, прямо за ним толстые провода - посмотри все ли цело. Потом сними накладку панели где магнитола, крутилки вентиляторов и кондея - глянь там все ли провода целые и не лежит ли что касаясь железных частей авто
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #48 on: 11/05/11 »
NaiL косяк был в стрелках, а как вставил новый пред так отписывался по мере обнаружения проблем.
постараюсь сегодня все проверить завтра отпишусь.
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #49 on: 11/05/11 »
разобрал все что говорили.везде провода целы,оголенных нет!сигу отключал-не помогло!
теперь ход действий.
втыкаю бэкап
приборка оживает, но D4 уже не моргает!
вставляю ключ, поворачиваю на один щелчок.
опускаю кочергу и хлоп приборка тухнет
завожу все ок
щелкаю кочергой все ок
глушу все ок
шевелю всю проводку какую только достаю все ок
я за скрепку
4-12 ошибка толи 53 толи 54(вылетело из головы)
4-13 ошибок нет.
снял клему -  от греха подальше и пошел домой.
« Reply #50 on: 11/05/11 »
у меня когда сгорел пред BACKUP была такая ошибка. попробуй магнитолу отключить, может проверь как там питание подключено если не сам ставил
« Reply #51 on: 11/05/11 »
54 ошибка - запрещение запуска, если со всей цепи селектор-приборка- до мозга двигателя не доходит сигнал разрешения запуска (0.6в), то загорается она...иногда может случайно загореться
« Reply #52 on: 11/05/11 »
гм... откуда такая формулировка? у меня выражалась болячка в одном - мотор глох при попытке тронуться)) если резко газ давить, то ехала... ошибка точно была 54, но видимо она имеет какой-то общий характер.
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #53 on: 11/05/11 »
Юр магнитолы нет вообще!
завтра с утра проверю еще на ошибки.
запуск она запрещает, а какие последствия могут быть помимо того что глохнет.
« Reply #54 on: 11/05/11 »
если магнитолы нет, то как ты можешь быть уверен что КЗ нет?... если вырвали, то с проводами что угодно может быть. напомню что к магнитоле подключается не только "+" питания, но и "+" габаритной подсветки. про последствия, скорее к гадалке... это же не транзисторный приёмник, как можно наверняка сказать как КЗ скажется на мозгах мотора, автомата, подушек безопасности...
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #55 on: 11/05/11 »
объясню:
у меня была штатная фишка,от нее шли провода к магнитоле,в магнитоле тоже фишка с пучком проводов.я их не тупо скручивал и заматывал изолентой, а напоял на концы проводов от магнитолы клемы *папа*, а с штатной проводки *мама*.ворюги тупо их разъеденили, а не замкнули они потому что были в силиконовых чехольчиках.
но я не спорю что они могли сначала дернуть ,а потом разъеденить.
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #57 on: 12/05/11 »
гремлин?
чаво чаво?.
ночь простояла без клеммы - доехал до работы,ошибок нет.
« Reply #58 on: 12/05/11 »
Ура! мы починили тебе машину! Почаще рассказывай нам о её болячках и они чудесным образом рассосутся! :D
на самом деле - ты вспомни, какие разъемы рассоединял и снова соединял? Возможно в них и не было контакта
« Last Edit: 12/05/11 by NaiL »
« Reply #59 on: 12/05/11 »
Он не уточнил, пропал ли глюк приборки))
