Author Topic: проблема с приборкой  (Read 6687 times)
Offline Дунис
  • Данил
значит включаю зажигание,стрелка топлива и температуры подскакивает до предела,зависает на пару сек и опускаются на свои места.завожу спидометр подскакивает до 80,тохометр до 7,зависают на пару сек и падают.
 глушу:тахометр медленно медленно опускается,топливо и температура зависают на своем месте.
« Reply #1 on: 09/05/11 »
снимал приборку?
« Reply #2 on: 09/05/11 »
Меняй пред EFI. Если это повторяется.
« Reply #3 on: 09/05/11 »
снимал приборку?
+1 после снятия приборки и после ее установки назад стрелки пляшут, но это только один раз.
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #4 on: 09/05/11 »
снимал,но это было прошлым летом когда шумкой торпеду клеил.
плясание появилось позавчера и постоянно повторяется
« Reply #5 on: 09/05/11 »
значит пред backup смотри. ещё видимо мафон станции не запоминает... если и пред целый и мафон станции помнит - ищи почему не доходит линия backup до приборки.
« Reply #6 on: 09/05/11 »
все сходится, ему ж мафон выдрали недавно ;), когда поставил новый мафон? кто ставил? вполне может быть, что еще и автомат (вернее мозг) тебе сюрпрЫз приготовил
« Reply #7 on: 09/05/11 »
ну если ТС не упомянул об установке мафона перед появлением неисправности - лучше ему сразу апстену ушибиться - тут такого не прощают ))))
ЗЫ на коробас вроде не жалуется...
« Reply #8 on: 09/05/11 »
Мож не ездил еще...
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #9 on: 09/05/11 »
так это я пока с телефоном гоняю без мафона)))),тф тф с коробасом проблем нет
« Reply #10 on: 09/05/11 »
ну мож когда выдирали мафон, короче проверь пред Бэкап, часы-то не забывают ходить когда заглушено?
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #11 on: 09/05/11 »
у меня датчик вместо часов.
а вообще на что может повлиять такая хрень?и как связана коробка с мафоном?
« Reply #12 on: 09/05/11 »
связана :).
Короче, смотри пред. Я так понял, что по линии бэкап коробка помнит обучение "по блоку соленоидов", т.е. если преда нет - каждый раз - как в первый раз. По этой же линии часы ходят, когда ключи в кармане и мафон станции помнит.
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #13 on: 09/05/11 »
сгорел пред. backup,спасибо за подсказки
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #15 on: 10/05/11 »
теперь буду знать)))
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #16 on: 10/05/11 »
проблема не решилась.
поставил пред,стрелки работают норм,но тускло горят все приборы и мигает D4.
« Reply #17 on: 10/05/11 »
мозг АКПП смотри, разъемы на приборке сначала проверь
« Reply #18 on: 11/05/11 »
вот те здрасти. а ты ничего и не говорил ни про подсветку ни про моргания.
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #19 on: 11/05/11 »
потому что я только проверил перед, а нового не было.вставил новый вот и появилась проблема.
разъемы на приборке норм, мозг тоже цел.
