Author Topic: Кто сам менял привода?  (Read 5470 times)
Offline DOKA-42
Нужен совет: Как сбивали внутренний привод, Надо ли откручивать стойку от ступицы или скинув с рычага можно снять?
Выражение "тормоза придумали трусы" придумали идиоты.
« Reply #1 on: 28/04/11 »
можно открутить снизу рычаг и все! и колеса в противоположную сторону от того с какой стороны привод меняешь!
« Reply #2 on: 28/04/11 »
Мне было проще открутить стойку 8), т.к. рычаг открутить от подрамника - нужна яма, а снять шаровую без съемника не получилось :(. А так, болтания ступицы на шаровой опоре хватает, чтобы вынуть привод. Но если получится вынуть палец шаровой и еще окрутить стойку (там делов то на пять минут), чтобы полностью снять ступицу, то будет ваще лепота. ::)
P.S. И "выбивать" привод не надо. Надо просто его дернуть на себя хорошенько и он выскочит из коробки. Если автомат, то сразу жижу слей, иначе польется из дырки для привода.
Offline DOKA-42
« Reply #3 on: 28/04/11 »
Многие говорят что с КПП автомата с осевого не потечет. Где правда?
« Reply #4 on: 28/04/11 »
Потечёт и из МКПП и из АКПП. Сливать - обязательно!
Я отсоединяю стойку и скидываю рулевой наконечник от ступицы. Тогда можно вынуть ШРУС внутренний не откручивая центральной гайки.Если нужно снять весь привод,то в первую очередь нужно открутить центральную гайку.
Привод дёргать не советую - можешь порвать пыльник ШРУСа или сальник повредить в коробке.
Безопаснее всего его слегка отжать монтажной лопаткой от коробки - он выскочит на пару сантиметров и вот тут его нужно вытаскивать,придерживая рукой горизонтально,чтобы шлицы не стукнули по сальнику коробаса.
Offline DOKA-42
« Reply #5 on: 28/04/11 »
Вот спасибо. вот профессионально, как говорится ЗАУВАЖАЛ!!!
« Reply #6 on: 28/04/11 »
Мне лично насрать на то, что "говорят многие". Я тебе сказал, потому что сам делал и чужие изречения пересказывать не имею привычки.
Немного просто не договорил. Дернуть, естественно, надо не за сам вал привода, а за вал и внутренний шарнир. Отжать монтажкой тоже вариант. И конечно же я не имел ввиду, что надо вырвать привод что есть дури :o. Надо слегка дернуть, чтобы стопорное колечко на конце внутреннего шарнира вышло из зацепления и все. Я так делал 3,5 года назад, все работает.
P.S. Про это, кстати, здесь уже писалось, в т.ч. и я писал более подробно как можно снять привод, не выдергивая стакан внутреннего шарнира и, соответственно, не сливая жижу из автомата. Но для лентяев, которые не хотят читать форум, переписывать не буду.  8)
« Reply #7 on: 28/04/11 »
Сашк, я снимал привод и ни капли не пролил - машину поддомкратили посильней. Да и потом, там если и вытечет, то пол литра не больше - можно литр купить и обновить.
« Reply #8 on: 29/04/11 »
...т.к. рычаг открутить от подрамника - нужна яма, а снять шаровую без съемника не получилось :(. ...
шаровые без всяких съёмников вытаскиваются, а рычаги без ямы снимаются ;)
нужно: Домкрат , соответствующие ключи, монтировочка и кувалда )))
этим комплктом на ЯРВе проверял шаровые , а на КУБе менял и рычаги снимал чтобы сайленты заменить.
Offline DOKA-42
« Reply #9 on: 29/04/11 »
japan patriot Вот насчет лентяя не надо тут либо поиск не шуршит либо удалили твои ТРУДЫ ;)
Offline DOKA-42
« Reply #10 on: 29/04/11 »
тоже об этом думаю но как сильно надо поднимать?
« Reply #11 on: 29/04/11 »
я точно не помню, либо я что то подложил под штатный домкрат, что бы выбрать лишнее растояние когда домкрат сложен или гидравлический баночный использовал - просто в том гараже, где делал, ничего другого нет)))
« Reply #12 on: 29/04/11 »
Короче сливать надо, это точно!
от подрамника откручивать рычаг не надо, достаточно шаровую открутить, съемник не нужен, нужно молотком уебать посильнее в ушко для шаровой и все!
« Reply #13 on: 29/04/11 »
На самом деле совет дернуть посильнее не очень хорош:( Я на снятой коробке привод снимал 1.5 часа, стопорное колечко не хотело соскакивать...  В итоге наловчился и стало лучше.Н офакт есть, что иногда ОООчень тяжело снять внутренний привод...
« Reply #14 on: 29/04/11 »
бывает, но редко!
А дергать нельзя!
« Reply #15 on: 29/04/11 »
Забавно. Уже во второй раз упоминается внутренний привод. Что это такое?
« Reply #16 on: 29/04/11 »
это очепятка, они имеют ввиду гранату!
« Reply #17 on: 29/04/11 »
Еще раз говорю:"Если включить мозги и немного покумекать, то можно и не сливая!" 8)
Х...й там. :o Рукоятка молотка сломалась, а палец шаровой так и не выскочил. :( Но я все равно снял привод, только открутив стойку от ступицы. 8)
А дергать нельзя!
Да ты шооо!? Вот я дурак. Оба привода так снимал и не знал (и на Хонде - прошлой машине так делал). Ну спасибо, теперь буду знать. Лет через пять когда пыльники порвутся, дергать не буду. ;D
« Reply #18 on: 29/04/11 »
Еще раз говорю:"Если включить мозги и немного покумекать, то можно и не сливая!" 8)Х...й там. :o Рукоятка молотка сломалась, а палец шаровой так и не выскочил. :( Но я все равно снял привод, только открутив стойку от ступицы. 8)Да ты шооо!? Вот я дурак. Оба привода так снимал и не знал (и на Хонде - прошлой машине так делал). Ну спасибо, теперь буду знать. Лет через пять когда пыльники порвутся, дергать не буду. ;D
ты я вижу ко мне не равнодушен и только что сказал что я мозги не включал!
Я еще раз говорю, сливать надо, а вдруг ты недостаточно поддомкратил, тогда прольется!
С дуру можно сам знаешь че сломать, а я шаровые на всех машинах так снимаю, рука набита уже понимаешь?
И дергать нельзя, ни в одном мануале тебе не написано что снимайте дергая! Так? Другое дело что у нас хомуты на пыльниках крепкие и пыльники отличнейшего качества, еще ни одного порваного не встречал!
И если я скажу что я выдергиваю привод а не выщелкиваю при помощи какого-нибудь инструмента, ко мне чиниться никто не поедет!
так что
Вот я дурак.
ну это ты сам написал!
зы смотри на сиськи!
« Reply #19 on: 29/04/11 »
Если намёк на то,чтобы только снять хомут и вынуть ось с триподом,то не думаю ,что это проще,чем снять привод полностью.Пока ты будешь снимать хомут и вытирать всё вокруг(и себя) от вытекшей зелёно-серой жижи,я уже отщёлкну целиком привод (3-5 сек). ;D
Я вообще против снятий хомутов и пыльников привода,если в этом нет необходимости.
 А ещё -  смазка во внутреннем ЩРУСе жидкая,а в наружном - густая.
Теперь интересно,как ты будешь обратно заливать смазку,если внутренняя граната в коробке....
