Author Topic: Кто сам менял привода?  (Read 5460 times)
« Reply #20 on: 30/04/11 »
Х...й там. :o Рукоятка молотка сломалась, а палец шаровой так и не выскочил. ...
значит слабо пистили. и не молотком а кувалдой надо ))) способ провереный и безотказный.
« Reply #21 on: 30/04/11 »
+1 не молоток и был. Надо создать напряжение (ломом вниз) и стучать - вылетает влёт!
« Reply #22 on: 30/04/11 »
Съемник 120 рублей в тазомаге(24 часа отнюдь не дешевом) стоит, зачем молотком????????
« Reply #23 on: 30/04/11 »
вопщем-то пицтануть то - это обычный способ,проверенный...главное,не пицдануть по пыльнику)))
а удары лучше не офигенные от души,а короткие и точечные. И,естесственно,что со съёмником проще - им создаётся преднатяг,а потом...ёпс кувалдометром ...и шаровая амнистирована))))
« Reply #24 on: 01/05/11 »
вместо него монтировочка - она универсальна, на все машины подходит в отличии от съёмника :)
а одним съёмником там нифига не сделаешь - конус заприсовывается насмерть уже при легком натяге гайкой, иначе бы монтировкой выдавливался нараз. поэтому - БИТЬ :)
ЗЫ можно вообще без монтировки и без съёмника тем же методом, но это когда совсем с инструментом туго .
« Reply #25 on: 02/05/11 »
ну я обычно одной рукой чемнить давлю, а другой - молоточком чедко в цель - хрясь, раз 5 и вылетает!
« Reply #27 on: 02/05/11 »
А в книге про снятие приводов ваще написано "отсоедините наконечник рулевой тяги, стойку" и все. Можно снимать привод. В принципе я так и делал.
