Author Topic: при любом нажатии педали газа машина глохнет!  (Read 5513 times)
Митя444
Всем доброго времени суток!
Начну по порядку,купил я значит дуэтку для своей супруги так сказать не глядя,увидел на сервисе после ремонта крыла,завели мы ее с хозяином у дуэтки плавали обороты,короче проехала она пару километров и умерла у предыдущего хозяина.я ее забрал оттащил до своего мастера,короче на распредвале оборвало шкив,купил голову на разборке,ее разобрали,притерли клапана,поменяли маслосъемные колпачки,все поставили,собрали,завели,машина работает ровно,но при любом нажатии на газ машина сразу глохнет!
Народ подскажите в какую сторону смотреть,что делать???
машина дуэтка EJ-DE
а трубки и датчики точно все чётко подсоединили ???
Митя444
ну да,сам сегодня все на несколько раз перепроверил!
а на дросселе ?
Митя444
в том-то и дело что все  поставлено!
давление топлива и чистота форсунок обеспечены?
Митя444
форсунки чистые,давление не проверяли
и метки точно выставили нормально?
Митя444
а разве если метки не правильно выставить,двигатель будет ровно работать???
ошибки диагностируйте. электрику смотрите.
на холостых 3-цилиндровый впринципе неровно работает, поэтому вполне возможно.
Митя444
то-есть вполне возможно что не правильно выставлены метки?
лехко! проверяйте!
Митя444
ну если не выставлено по меткам,то двигатель не должен ровно работать,и как это может повлиять на педаль газа?
ты же сам спросил, в какую сторону смотреть! Вот тебе и подсказывают, не факт что 100% но, ты исключи этот момент и тогда будем думать дальше!
У дуэтов че там? расходомер или датчеГ давления? может из-за него, помню сафка  у меня отключилась - провод отошел, дык вот через нее в разрыв какраз шел провод, машина заводится колбасится, пытаешся разгазовать, а она нивкакую, глохнет!
да ведь что угодно может быть. может массу не прикрутили, и пропадает искра. может бензонасос не качает. может, может, может...
Митя444
сейчас поищу схему выставления меток,пускай мастеровой завтра проверяет!
может еще какие мысли есть,что-бы все до кучи проверить?
кстати, да, очень похоже, если трубка на MAP не одета или пережата!
Митя444
но он же заводится,значит искра есть,как мог выйти из строя бензонасос,если машина стояла и ремонтировалась,а до этого она ехала?
Митя444
а можно поподробнее где эта трубка находится?
