Author Topic: при любом нажатии педали газа машина глохнет!  (Read 5518 times)
на атмо нет таких трубок
как это нету?
а зачем он там?
Митя444
не могу отыскать схему по меткам,ткните пальцем!
а зачем он там?
а воздух кто считать будет?
а может там расходомер?
я считал MAF достаточно, поскольку давление там чаще всего отрицательное... в общем, не спорю, не интересно :)
я считал, что унификация на дайхацах привела к тому, что везде мап :)
судя по схемам на экзисте, некие вакуумные трубки (ГТЦ) присутствуют!
megaboss55
мап там без трубки, на дросселе сидит
либо сдох топливный насос, либо забился фильтр, либо в баке в фильтр попала вода и он почти не пропускает бензин. В общем причин может быть несколько, а факт один - топлива хватает только что бы на ХХ работать
если вода - то может само собой пройти когда постепенно вода выйдет
вместо воды может быть просто другое топливо, соляра например, или масло, которые пропитали часть фильтрующего элемента топливного фильтра и его пропускная способность резко снизилась
Митя444
когда поворачиваешь ключ,слышно как насос начинает работать!
а никто и не сказал, что насос именно умер, он может устать, давая немного бензина, которого хватает только на работу на холостых.
qazm
а когда машину заводишь на холодную обороты прогревочные или сразу холостые?
Митя444
на холодную нет прогревочных оборотов,и еще заметил при полностью прогретом двигателе из глушителя идет белый пар!в расширительном не бурлит!
я много белого пара наблюдал когда вышедшая из строя форсунка лила бензин в выпускной коллектор
