Author Topic: ШАРНИРЫ Приводов. SIRION EJ-DE  (Read 8119 times)
Offline VNL64T
Всем привет.
Вообщем устал внутренний и наружний ШРУСы на левом приводе , если по наружним все более мение понятно то с внутренними найти за разумную цену неудается может кто что подскажет есть ли аналоги заменители?
КПП механика.
СПАСИБО.
Sirion EJ-DE Автомат 2000г.
а что с внутренними можно сделать? :o
Offline VNL64T
Честно не сильно знаком с конструкцией в конкретным случае но в тиории его можно перебрать былоб из чего. Ктонибуть разбирал внутренний? Коенчно если ось является частью внутреннего шарнира тоесть несъемной частью то тагда действительно ничего не сделать, однако по каталогу шарнир можно приобрести отдельно(только цена вызывает шок) а значит ось не его часть.
« Last Edit: 23/04/11 by VNL64T »
Внутренний ШРУС (трипоид) одевается на шлицы привода, т.е. конец привода не является может являться осью в прямом смысле слова, т.к. на нем ничего не вращается.
Offline VNL64T
Да я так и думаю тока хрен знает этих узкоглазых.
Ну а по теме есть чем его заменить или тока оригинал за 12000р.
Что то не слишком бюджетно получается для минибибики.
Offline VNL64T
Ладно тут все понятно, ктонибуть промерял внутренние шарниры? нужно искать аналоги.
А по разборкам не судьба или западло? ???
Offline VNL64T
Есть хорошая поговорка Х на Х менять только время терять.
Offline VNL64T
Вопрос снят на время, удалось заказать правый оригинальный привод в сборе новый за 13500 думаю без труда соберу из него левый.
Внутренние и наружные ШРУСы одинаковы слева и справа. Различия только в длине самого вала привода.
Offline VNL64T
Я так и подумал, спасибо.
Бум надеятся что проковыляет 13 дней на том что есть
Offline VNL64T
Сразу непонял вопроса, дело в том что мотора явно нехватает (нет тяги на низах) и троганье с места для этой машинки поистине мука, приходится давольнотоки прилично ему подкручивать хвост а с учетом Московских пробок где движение из себя представляет только газ-тормоз уставшие привода просто дохнут и с этим боюсь ничего не поделать. Но при нормальном движении недостатки малого мотора незаметны и проворность и отзывчивость вызывают уважение и вспоминаешь о том что там малишка с 3мя горшочками только преваливая 115 км в час где вновь  становится заметно отсутствие обьема и мощьности.
внутренний ШРУС (трипоид) настолько долговечная конструкция, что переживает и 500тыщ, я и говорю
уверен, что именно с внутренним проблема?
Offline RB_nsk
купи контракт.и правда точно внутренний шрус?
Продажа НОВЫХ запчастей по оптовым ценам
ЖМИ
Offline VNL64T
Симптомы не указывали на привод (из салона казалось что умерла опора двигателя) однако вчера на яме все осмотрел без спешки все опоры целы, позвал друга нарезали круги по территории и в зад и вперед и в право лево, пришли к выводу что нерпиятный звук(типа короткий скрежещющий только при трогании после торможения двигателем отдающий по кузову) именно с привода, загнали вновь на яму и с пристрастием продергали все что может шевелится, люфты в левом внутреннем шарнире в два раза превышают люфт в правом.
ИМХО бред вываливать 13500, да потом еще переставлять, да даже не переставляя...
что-то мне кажется, что еще один пациент набуксовался :)
Признавайся, зимой часто буксовал?
Offline VNL64T
Ну бред не бред а факт износа налицо нужно менять.
Нужно, не спорю, но не за 1/10 машины...
Offline VNL64T
Ну не больше не меньше чем на всех машинах, иногда неизбежно гдето буксуешь например при заезде  в гараж но недумаю что именно это является причиной.
