Author Topic: Дымит на холодную и загорается чек  (Read 4967 times)
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Кароч с утра завожу  - белый дам с трубы и водичка капает, при этом горит чек с ошибкой 21. Как только начинаю ехать - все пропадает, и дым и чек. Такое было 2 раза на холодной машине с утра, на горячей все ок. Такое не постоянно (было 2 раза). Дым явно смахивает на пар. На прогоревшую прокладку не очень похоже, т.к. пропадает все это моментально и резко как только начинаю ехать. На лямбде не работает подогрев кстати, вместо него резистор-обманка уже давно, но раньше такого не замечал. Масло кастрол-едж уже почти подошло к замене, следующая порция ликви-моли (by Magnat).
Когда двиг холодный, металл сужается, антифриз затекает в цилиндры. Как прогреется расширится, перестает, у меня по утрам так же. И булькает в расширительном, следовательно прокладке конец. Загляни на холодную в бачок расширительный, булькает, опять вытаскивай двиг))
Offline Hudrolax
Ну двиг то и так буду вытаскивать еще раз, просто интересно что это. Проверю теорию с бачком.
Белым дымит тока антифриз. Либо в мороз. Сомневаюсь что у вас мороз)
Offline Hudrolax
Мороза нет. Началось после того, как я с керхера машину мыл тщательно (не двигатель). После мойки загорелся чек абс и чек двига лямбды. Ну думаю утром разберусь. С утра завожу - такая же фигня. Только проехал чутьку - пропало все. На след день все норм. А седня опять такое было.
Прокладка это ведь это - 11213-97401 ?
Нет, это прокладка клапанной крышки, а надо головки блока.
смотри третий ряд картинок, там прокладка - http://photo.qip.ru/users/dzembak/3602304/ - кстати, так и не понадобилась мне она...
Offline Hudrolax
Кароч сча пошел на стоянку. Машина холодная стояла пол дня, завел - чеков нет, с трубы тож ничего видимого глазом не выделяется, приоткрыл расширительный, засунул глаз - пузырьков нет, все тихо, шланга погружена в антифриз полностью. В обсчем хз.
А кстати нафига к к дросельной заслонке шланги идут с водой? Просто при вытаскивании двига один придавили чутку на самом носике, где он одевается, он прокололся видать и со временем - брызгал антифриз струйкой. Я шланг подрезал на 1 см и надел назад с хамутом.
охлаждение или нагрев, в зависимости от времени года :)
Offline Hudrolax
Я чет тока не пойму, а у нас че бошку низя снять без снятия двига?
бошку - можно
Offline Hudrolax
Тада наф шутить про вытаскивание двига для смены прокладки )
ты видимо блок цилиндров "бошкой" называешь? а бошкой обычно клапанную крышку зовут...
Offline Hudrolax
Не, блок - это блок. А бошка, это то, что сразу над поршнями так? Вот под ней эта прокладка. А клапанная крышка для меня - эта та жестяная хрень, что на тазах классических сверху.
слушай, проще мануал посмотреть, или экзист, или микрокат. тогда всё станет понятно
Есть крышка головки блока(клапанная), далее идет головка блока ,там где клапана, далее сам блок, картер поддон и т.д.
Снять голову без снятия двига, вроде можно, но гемор, хлеще чем цепь без снятия менять, хотя может и вообще не снять.
цепь же надо снимать, потому дальше клапанной крышки дело не пойдёт
Offline RB_nsk
11115-97401-000 вот она прокладка головы
Продажа НОВЫХ запчастей по оптовым ценам
ЖМИ
В мануале, есть описание, как сняв цепь с распредвалов, где-то ее зафиксировав, можно дальше лезть.
Offline Hudrolax
Мож вода в баке скопилась? Прост авта стояла долго с почти пустым баком.
Еще есть вариант воды в глушаке, т.к. с утра она прям капала из него вместе с паром обильно так. Пока выехал из двора и закрыл ворота (30 метров), перестала капать и парить. Перед выездом из двора машинка грелась минут 10 на месте. Воду мог налить туда керхером, т.к. обильно поливал тот участок в темноте.
« Last Edit: 21/04/11 by Hudrolax »
