Author Topic: Дымит на холодную и загорается чек  (Read 4972 times)
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
вроде обжованно у всех на холодную капает
Offline darkness
  • был серебрИстый
прокладку можно поменять без снятия движка=) менял сам так в железном гараже в -30=))
Offline ssalex
Так расскажи как...
Мне прокладку тож меняли без снятия двига.
Прокладку клапанной крышки можно поменять, а прокладку головы, из-за которой антифриз течет в цилиндры, зае...я
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Сегодня с утра "дымила" уже не так сильно, а в общем-то как обычно. При пуске двига с утра из выхлопной вообще ниче не выделяется видимого минут 5, пока двиг не прогреется и стрелка не начнет ползти вверх. Как только стрелка пошла вверх - начинается пар идти, но сегодня уже шло его "как обычно". После окончательного прогрева пар перестает идти.
да у меня такая же байда, не парься!)))
Offline PapaKGB
или лямбда гонит, сдыхает.
Offline freeman86
У меня на холодную тоже капает из трубы, и выхлоп виден глазом, как пар, но совсем не густой. И воняет выхлопом, ядрёным таким. После прогрева всё проходит. Это нормально?
 Чек не загорается. Про наличие катализатора не знаю.
нормально. ядреность "первого" выхлопа зависит от заправки.
фриман, если после 5-7 минут выхлоп воняет паром - то каталик на месте, если выхлопом дышать не возможно - каталик выбит)))
капать на холостых должно, продукты идеального сгорания идеальной топливовоздушной смеси углекислый газ и вода)))
Offline Hudrolax
У меня так же чек иногда все еще загорается (редко, чек 21, т.е. показания лямбды) после заводки почти сразу. Чуть прогазовать и он пропадает. Я думаю это нормально, когда лямбда без подогрева работает ) А дымить перестало, видать я реально керхером воды в глушак налил много в тот раз.
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
загораться будет все чаще и чаще потом вообще не будет тухнуть так у меня верхняя лямбда умирала
а у меня катал выбит....а особливо не воняет...а вот на той что продал....ацко было даже рядом стоять...и чО бы это значило?
а парит однокуйственно...даже я бы сказал у меня поболее...
