Author Topic: КАК и ЧЕМ промыть радиатор?  (Read 3936 times)
Offline RedFire
нижний патрубок не греется думаю в радиаторе пробка и еще он пропускает между баклушей пластмасовой и сотами.там где они соединяются сверху (зажимы).из-за этого может не включаться карлсон,температура поднимается а карлсон молчит.поменял датчик t* и не хрена,греется.термостат не течет.низ радиатора не такой горячий как сверху может прочистить?и чем?радиатор есть возможность проклеить?посоветуйте доки.
« Last Edit: 19/04/11 by URAN »
MYPAT
или "поздно пить боржоми", или так и должно быть ;D
Offline RedFire
а по существу?терпение заканчивается достала она меня.только заставил ее поехать а она теперь другое исполняет.
MYPAT
Поменяй термостат. И предохранитель на карлсона погляди.
ты морскую воду заливал что ли? откуда бы там столько накипи?
не слышал про средства для промывки радиатора и системы охлаждения?
термостат новый 600 рублей стоит, так что не разоришься
Offline RedFire
термостат у меня есть.поставлю.на герметик или как?где предохранитель смотреть?
MYPAT
Offline aznavur
промой "7-ми минутной промывкой" от HiGear, реально хорошо помогает!
Дважды экс ярвист! Toyota Carina RR--->Hоnda Civic EG6--->Mitsubishi Mirage Asti--->ТаЗ 21103 (владел говном 3 дня)--->Toyota Sprinter Trueno AE86--->Mazda Demio Sport DY5W--->Daihatsu YRV Turbo--->Daihatsu YRV Turbo panarama pack--->Daihatsu Bооn--->Subaru Forester turbo SF5--->Toyota Sprinter Marino turbo--->Omaks KC118A--->Калина Спорт 1.6--->Subaru Forester STI-II Type M--->Mitsubishi Galant VR-4 --->HKS Chaser JZX100
Вы чё там кипите постоянно? От чего мыть-то, не тосол вроде льем...
вы ещё кипятите?! а мы уже РУБИМ! )))
вы ещё кипятите?! а мы уже РУБИМ...
Бабло, на дурачках покупающих промывки и герметики для радиаторов...
Offline aznavur
если у тебя не было случаев в жизни это не значит что это не помогает!!!
я уже сижу и думаю как подготовится к летнему сезону... какой радиатор купить...
« Last Edit: 19/04/11 by aznavur »
если у тебя не было случаев в жизни это не значит что это помогает!!!
вот именно.
Offline ssalex
Лучшая промывка - шомпол.
и уведу я тему далеко и на долго!
... герметики для радиаторов...
маааленькая история.
отчим у меня, решил поменять ролик натяжителя ремня на джимни и у него соскочил ключ, естественно в радиатор... делал на работе. ехать домой, а от туда маленьким ручьём течёт... залил он хайгировской жижи для ремонта радиатора. приехал домой. я снял радиатор, промыл изнутри водой и снаружи щёточкой аккуратно его дома. отвёз в мастерскую, где Максимус субы радиатор заваривал. там накачали 2.0 кг давления с водой..... а он плять не течёт!!! я в шоке был, они на меня как на дурака посмотрели, денег не взяли и отправили домой. почти год прошёл - не течёт(тьфу тьфу тьфу)
систему мыть надо, если мотор кипел столько и так, что говна в бачке расширительном собралось много. моет хорошо любое вещество которое содержит ПАВы.
а промывка от накипи хорошая, это жидкий антинакипин для чайников, в хоз.маге за 30-50р, только после этого надо хорошенько водой простой промыть.
Offline RedFire
чую промывкой не обойтись...здесь попахивает заменой самого радиатора.пля как достало.течет сверху аш пшикает.вот бы заклеить но не нашел вариантов как это сделать.а если покулибничать?есть какой нибудь способ?
MYPAT
http://img11.imageshost.ru/imgs/100517/8f5d28148b/24c95.jpg
тока я не помню скока стоит. помнится вроде рублей 200 ло ли под 500
шикарная весч)) тока хорошо зачишай и обезжиривай!
Короче, калгон каждую заливку антифриза)
это такое название калгон? от слов калл и гнать?
