Author Topic: КАК и ЧЕМ промыть радиатор?  (Read 3936 times)
ну раз там производители запчастей рекомендуют... bosh, siemens....
ахаха :D
Offline RedFire
попробую найти такую штуку в нашем чудо-городе.там надо будет снять верхн.часть или сверху нанести?
MYPAT
там кусочек стеклоткани и пакетик двухсоставного, типа клея что ли.
надо, что бы банка, которую клеить будешь, была пустой. т.е. немного охл.жижи слить надо будет. там потом помой(можно с фейри) место где клеить будешь, потом нождачкой(в комплекте) зачисть место куда клей будешь лепить. смешай(очень хорошо) составы, и кисточкой из комплекта намазывай место трешины, потом ткань сверху, можно в пару тройку слоёв, и потом опять кисточкой, всё это дело, что бы ткань пропиталась(по месту поймёшь). тока помни, там минут 10 у тебя есть после смешивания. кстати составом жидким, он у тебя останется полюбому, можно шов(пластиковая банка - аллюминий радиатора) залить прям сверху. сохнет минут за 30, но лучше пару тройку часов выдержать.
Offline RedFire
это получается стекловолокно как я понял.надеюсь найти это...а если на ХУДОЙ КОНЕЦ скока деревяных стоит радиатор?
MYPAT
