Author Topic: Помогите  (Read 8525 times)
Offline sasha164
Помогите
« on: 18/04/11 »
Вобщем дело вот  чем-сначала замкнули  прикуриватель путем подключения насоса с протертыми проводами.Сегодня решил посмотреть в чем дело.Плюсовой провод где то пробит.а где-не знаю-слишком далеко провода уходят под панелью.Решил запитаться от магнитолы.то есть минус оставил тот же а плюс взял с магнитолы.Вроде ток появился на прикуривателе.но только на проводах.а сам прикуриватель не работал.беру насос и мелкими проводами подключаю к проводам прикуривателя.Работать то он работал.только провода мои тонкие нагрелись уж сильно.Проблем вот в чем-что теперь магнитола и часы работают только при заведенном двигателе.Печка включается только на последнем положении.и как только заводишь машину-стрелки на табло прыгают вверх .после 15 секунд работы машины они возвращаются в свое нормальное положение.По ходу где то я замкнул
была красная турботабуретка ЯРВ- теперь черный  турбовагон Passat B6.
> Помогите
« Reply #1 on: 18/04/11 »
Тут нужен толковый электрик
КЭП
Гладунов
> Помогите
« Reply #2 on: 18/04/11 »
Ты не огорчайся но самое страшное ещё может впереди. На прикуривателе как бы ещё коробас, вернее его мозг висит, сам посмотри предохранители под панелью если не помогло, ищи хорошего электрика.
Offline sasha164
> Помогите
« Reply #3 on: 18/04/11 »
Предохранители все целы
Offline sasha164
> Помогите
« Reply #4 on: 18/04/11 »
машина работает так же как и раньше.коробка тоже в норме
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
> Помогите
« Reply #5 on: 18/04/11 »
не пугайте пацана, - ты как те типы кольцо из бака доставали...
Вырви сопли свои, вытащи по одному все предохранители,(под капотом особенно) обнули комп (сними + клемму с акб) на 1-3 мин. Не поможет - едь к электрику - имхо начудил ты от души :)
« Last Edit: 18/04/11 by PapaKGB »
> Помогите
« Reply #6 on: 18/04/11 »
Под капотом поменяй предохранитель под названием EFI. И не надо говорить что они все целые, симптомы именно этого предохрагителя.
На самом гнезде прикуривателя есть перемычка, она видимо сгорела, замени ее, и будет всё работать.
Offline sasha164
> Помогите
« Reply #7 on: 18/04/11 »
вытащить все предохранители нужно под панелью и под капотом?там под капотом еще черные квадратные фиговины-это релюхи?
> Помогите
« Reply #8 on: 18/04/11 »
Квадраты не трогай, на крышке предохранителей под капотом, ищи надпись EFI, вот это предохранитель поменяй. И под рулем проверь предохранитель ACC(но он скорее всего целый). Меняй EFI под капотом.
Offline sasha164
> Помогите
« Reply #9 on: 18/04/11 »
Я СМОТРЕЛ ТАМ ВСЕ И ВСЕ ЦЕЛЫЕ
> Помогите
« Reply #10 on: 18/04/11 »
Не может быть, либо проводке конец, сгоревшие предохранители могут быть на вид целые, в крышечке есть запасные, поменяй EFI, не поможет, дальше будем думать.
Хотя перечитав первый пост, думаю всё серьезней чем преды.
Offline PapaKGB
> Помогите
« Reply #11 on: 18/04/11 »
нет, ты по одному - достал, проверил, вставил, потом следующий.
Да под капотом скорее всего - тока вот мне больше ACC кажеться будет.....
> Помогите
« Reply #12 on: 18/04/11 »
АСС, тогда бы мафон не работал бы.
Offline sasha164
> Помогите
« Reply #13 on: 18/04/11 »
А стрелки почему себя так ведут?и получается что на на заведенной машине часы не работают и мафон не работает и на радио станции стираются так как будто я клемму снял
> Помогите
« Reply #14 on: 18/04/11 »
огнетушитель у тебя в авто не просроченный?!... >:(
ша придет наиль и тебе всё по умному напишет...подожди чуток...
Offline PapaKGB
> Помогите
« Reply #15 on: 18/04/11 »
так он у него и работает в включенном режиме.
Стрелки прыгают, когда акб замыкаеться, такое часто бывает, когда заводишь кого-нить...
СМОТРИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПОД КАПОТОМ - А потом тут спи :)
Offline sasha164
> Помогите
« Reply #16 on: 18/04/11 »
Под капотом все в норме.EFI в норме.вот там есть черный  EFI .может он?
Offline sasha164
> Помогите
« Reply #17 on: 18/04/11 »
стрелки прыгают только при первом проворачивании ключа.потом если еще пару разу заводить то все в норме.при среднем положении ключа-зеркала работают-они же вместе с прикуривателем идут
> Помогите
« Reply #18 on: 18/04/11 »
А в чем проблема?
Подключи еще и к приборке прикуриватель, чтоб гребаное колесо накачать, если и там что-то сгорит - попробуй к мозгам двигателя под бардачком, там много проводов с постоянным плюсом.
PS. Давно заметил, что если человек тему называет абы как, то и поступки у него - абы какие.
> Помогите
« Reply #19 on: 19/04/11 »
Ты не огорчайся но самое страшное ещё может впереди. На прикуривателе как бы ещё коробас, вернее его мозг висит, ...
лошь, пистёш и провокация. не знаешь - не говори.
а ТС хочется сказать только одно - с твоими познаниями и опасной криворукостью - дуй к автоэлектрикам - дешевле выйдет. темболее - таким коновалам, нет никакого желания помогать.
насос он к мафону подключил.... РУЧНОЙ КУПИ! чтоб электрика не страдала.
