Author Topic: Помогите  (Read 8531 times)
> Помогите
« Reply #20 on: 19/04/11 »
Реально проще было напрямую к акуму запитаться и ни чего не сжечь.
так он у него и работает в включенном режиме.
Вытащи пред, я посмотрю как у тебя она раюотать будет при повернутом ключе, каким хреном ток потечет по незамкнутой цепи. По твоему мнению, когда ключ повернут, то мафон питается напрямую от акума, без преда, т.е. если КЗ в балалайке, писец?
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
> Помогите
« Reply #21 on: 19/04/11 »
не умничай - читай внимательнее, что написали.
На мафон два позитива идут, оранжевый и красный - если в цепи красного кирдык, то у него при включенном зажигании всё работает.
> Помогите
« Reply #22 on: 19/04/11 »
Да под капотом скорее всего - тока вот мне больше ACC кажеться будет.....
Сам ты умничаешь, сначала сам пишешь ерунду, Я говорю, вытащи ACC и посмотри как у тебя балалайка будет работать.
У него работает, значит ACC отметается.
Offline sasha164
> Помогите
« Reply #23 on: 19/04/11 »
Был сегодня у  мужика одного- хороший мастер в электронных системах.посмотрел по схемам которые я ему привез.так как в его программах по машинке минимум инфы.сказал займется.
была красная турботабуретка ЯРВ- теперь черный  турбовагон Passat B6.
> Помогите
« Reply #24 on: 19/04/11 »
Мозг дергает стрелками, если на момент включения зажигания нет линии "бэкап". Так что путь такой: преды - проводка - цепи питания мозгов.
> Помогите
« Reply #25 on: 19/04/11 »
не мозг, а панель приборов.
> Помогите
« Reply #26 on: 19/04/11 »
Хорошо. МОЗГ панели приборов дергает стрелками. Так пойдет? ;D
> Помогите
« Reply #27 on: 19/04/11 »
угу. только там нет "мозга", всеголишь МК :)
Offline PapaKGB
> Помогите
« Reply #28 on: 19/04/11 »
у меняф комп и машина в разных местах :) - так что я ж по памяти.
А по ходу развод, обнулил комп? Все предохранители целы?
> Помогите
« Reply #29 on: 19/04/11 »
Каспер - зануда :). Убогий МС68 в ЭБУ двига мозгом же называют, и ниче.
> Помогите
« Reply #30 on: 19/04/11 »
...Убогий МС68 в ЭБУ двига мозгом же называют, и ниче.
"мозгом" называют сам ЭБУ а не МС68
Каспер - зануда :)....
открыл АмЭрику... )))
Offline sasha164
> Помогите
« Reply #31 on: 19/04/11 »
обнулял.и преды все целые
> Помогите
« Reply #32 on: 19/04/11 »
14я страница английского мануала Section_BE_-_Body_Electrical_System. смотрим пред Back Up. Ну и далее линию. Если питание есть, смотрим диод на приборке.
Offline sasha164
> Помогите
« Reply #33 on: 19/04/11 »
а вообще возможно подключить сканер к машинке и продиагностировать?
> Помогите
« Reply #34 on: 19/04/11 »
Ну что вы на эту диагностику молитесь? Сканер читает ошибки, передает команды. Все. Как он электрику проверит?
Offline sasha164
> Помогите
« Reply #35 on: 19/04/11 »
скиньте ссылочку на рабочий микрокат.у меня 2007год.что бы не делал -не хочет работать-пишет устарела
> Помогите
« Reply #36 on: 20/04/11 »
запарил ты уже во всех темах про микрокат писать - у тебя руки во всём,что-ли,кривые?
Не проще-ли  посадить за комп человека,который установит и объяснит как пользоваться....
« Last Edit: 20/04/11 by WR+ »
Offline PapaKGB
> Помогите
« Reply #37 on: 20/04/11 »
надо мне тоже типа тему начать, поставил прожектор на крышу (от тепловоза), в прикуривателе питания не было - подцепил какому-то красному проводу, машин не едет - наверно прожектор с%ка тяжелый, и ещё шашлыками пахнет, с ароматом проводки горелой...
> Помогите
« Reply #38 on: 20/04/11 »
где прожектор добыл? хорошая вещч :)
> Помогите
« Reply #39 on: 20/04/11 »
прожектор от паравоза...детская забава....вот была у меня в братске....когда то....фара от мига31....вот это "тема"...
кстати...такими вещами убивают...ночью "лупят" водителю в глаз....когда тот прёт хорошо...и усё...глаз у него нету....выжигают сетчатку минимум...а там и кювет с заветным столбом...
ща пишут...перешли на лазеры...по типу "антиснайпер"...
