Author Topic: Не бюджетный "фронтальник" для YRV TURBO )))  (Read 27206 times)
Offline JapanChamodan
  • Был Turbo R 4wd PANARAMA(STPWGN) CB1000
смысл есть, подожди когда Lifter-а настроят, потом тебе прошивку продадут )), как раз он тоже будет с фронтом.
Класс просто,Роджеру отписал уже по поводу Ультимейта,Я думаю объяснять по поводу тюнинга ни кому не надо,хочется сделать что валило!
после любого улучшайзинга машина валит пару дней...
Я в курсе  :D :D :D :D :D
предела нет!
Offline ssalex
как? дать питание и подключить к буку (необходимо иметь провод, и прогу...), ну в общем тоже вариант.
Да никак по сути, только подать питание, проверить светодиоды и подождать минут 5-10 чтоб не завоняло :)
Лоторея блин за 10 тр...
Во общем,почитав на форуме и еще раз заглянув под капот я решил что так быть не должно, я прикупил сей девайс
с двумя вот такими переходничками
Кулер 6500
Переходники 1200 за оба( цена жесть)
Сегодня все это дело установил,проехался и пришел к выводу что кулер надо покупать все же не от делики,или тому подобных автомобилей а настоящий тюнинговый!
Машину просто не узнать после 140 км/ч ощущения что машину кто-то пнул,до 180 теперь машина разгоняется как раньше до 160!
Так что всем кто будет ставить фронт советую сразу купить нормальный!
это про спортовский?
link=topic=11924.msg368681#msg368681 date=1307190598]
[/quote]Нет.
Короче сегодня опять весь день в гараже!
Вечером фото!
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
Нет.
Вечером фото!
Ждем) Мне больше всего интересует как переходник делать от турбины к фронтальнику?
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
Результат
И последний вариант
Offline Adeptus
очень хорошо получилось
+7961-526-5844
Бампер со мной не согласен ))),на самом деле проблема не в том что бы поставить фронт,а в том чтобы потом поставить бампер! :D :D
блин, какой же он здоровый...
Управление на перепускник можно пустить без стокового соленоида (соответственно, трубку-сосок можно было не варить)
Я пятый раз переделываю фронт,варил в самый первый раз,а только потом узнал что можно этого не делать!
Бампер поставил но не ровно и не красиво,буду еще раз снимать пилить,подгонять!
У Роджера в теме подсмотрел как ОН резал!
Есть косяк с переходной трубкой от турбины к 2" пайпу,но это проблема решается просто два хороших хомута!
Кстати все сварочные швы варил сам полуавтоматом без аргона,(хорошо сорт нержавейки такой попался)!Грубо,но качественно!
Offline Toha
От чего флянец брал на турбину? И какой размер у кулера?
Короче 700х150х65 вроде,фланец родной купил шайбу на рынке,просверлил в ней отверстие 35 мм (наша родная трубка от турбины),шайба под 56 или около того,она больше моего пайпа,обварил,обточил,надо 2 трубки от родного кулера и резинка от нашего кулера,а там по месту полуавтоматом!
Вход-выход 2,25",переходники 2,углы нержавейка 4,если было больше,было бы меньше силикона,углы силикон 90гр-1,45 гр-2!
Остальное надо по месту смотреть,хомуты я выше фотки кидал какие
Короче жду синего бай Роджер,чтобы валило!
« Last Edit: 05/06/11 by JapanChamodan »
Offline Toha
Да он реально огромный! А покупал где? Новый заказывал или на разборке нашел?
Не ))) конечно новый хоть и Китай,но машина с ним совсем другая!
Искал по наличию долго потом тупо в торговую точку зашел где к тазам понтами торгуют и купил!
Offline Toha
Ой пардон, не написал я про родной флянец))))  А покупал где? Новый заказывал или на разборке нашел?
