Author Topic: Не бюджетный "фронтальник" для YRV TURBO )))  (Read 27239 times)
Андрей забыл про MAP.
Самому реально, но на кону жизнь мотора :).
До килограмма не хватит мозга, вернее, он будет ошибочно думать, что справляется, а на самом деле недоливает (что очень плохо). Не забывай, что лямбда не опрашивается мозгом в момент валева, - это ключевой момент. Мозг льет по давлению, но если турба больше, то воздуха при том же давлении - больше!!! Т.е. момент недолива мозгом не выловится, а датчик детонации настроен так, что сработает только когда куски сломанных шатунов будут мешать колену вращать мотор без вибрации :)
Offline JapanChamodan
  • Был Turbo R 4wd PANARAMA(STPWGN) CB1000
Ну а с моим кулером можно поставить E-manage by Roger без индивидуальных настроек?
ЗЫ:нету ли случаем у кого е- манжа  :-* Я бы прикупил!!
кулер - и е-манж by Rojer - они не связаны, вернее, можно поставить еманж на сток, а можно и на фронт. Ничего дополнительно писать не требуется.
А поводу приобретения не знаешь где можно прикупить?
мониторить надо барахолку на drom-е и разные форумы, иногда совсем недорого бывают, но сейчас совсем туго с ними, - из япии, я так понимаю, приходов нету, а то, что тут продавать не хоцца, пока работает.
А  коса какая должна быть в комлекте чтоб бы у продавца узнать?
полная, универсальная
если на фото то, что в лоте, то - там под какую-то конкретную машину коса.
Корче надо узнавать....
А ты не в курсе Ультимейт,Роджер может зашить как блю зашивает?,их то в продаже полно!
Offline ROJER
переделаем :)
Нет к сожалению или к счастью такой возможности нет. Сам сейчас разыскиваю несколько синих еменджей, но так же могу переделать присланый тобой.
переделаем :)Нет к сожалению или к счастью такой возможности нет. Сам сейчас разыскиваю несколько синих еменджей, но так же могу переделать присланый тобой.
Спасибо Роджер,я как прикуплю синего,сразу к тебе отправлю!!!
На сайте 200 мрн.ру вроде предлагают на заказ,не в курсе актуально? http://www.msdignition.ru/product/4ca3da15cf1e8c084d000000
зы:Не хотел лишний раз беспокоить по пустым вопросам,поэтому интересовался не у тебя лично!
Недавно синька за 3500 с косой проскакивала)
А так вот:
http://baza.drom.ru/ib/9099120.html
http://baza.drom.ru/9134649.html
« Last Edit: 23/05/11 by чОрный »
А так вот:
Спасибо чОрный!
Offline ROJER
Если что то нужно пиши в личку, чем могу помогу.
А так вот:
Честно говоря покупать что то в России это лотерея, мы тут всех знаем и доверяем, но иногда бывает не так :(
Offline ssalex
Вот мне тож так подумалось. Вообще Еманеж можно на месте побыстрому проверить на работоспособность...
как? дать питание и подключить к буку (необходимо иметь провод, и прогу...), ну в общем тоже вариант.
Сегодня ответ пришел с 200 мрн.ру снят с производства только ультимейт можно купить новый :(
.Я не знал!Может есть смысл начать настраивать Ультимейт под наши зажигалки!
смысл есть, подожди когда Lifter-а настроят, потом тебе прошивку продадут )), как раз он тоже будет с фронтом.
Offline ROJER
Да никак по сути, только подать питание, проверить светодиоды и подождать минут 5-10 чтоб не завоняло :)
